//超声波测距模块程序
//晶振:11。0592
//接线:模块TRIG接 P10 ECH0 接P11
//数码管共阳数码管
#include <IAP15f2K61S2.h>
#include <intrins.h>
sbit TX=P0^0;
sbit RX=P0^1;
sbit SER=P4^4; //595串行数据输入
sbit SCK=P4^2; //595移位时钟
sbit RCK=P4^1; //595数据输出脉冲
#define uint unsigned int
unsigned long S=0;
unsigned long time=0;
bit flag =0;
uchar dula[] ={ 0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff,0xbf}; //距离编码
uchar wela[]={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80};
uchar which[]={10,10,10,10,10,0,0,0,};
//延时函数
void delay(uchar x)
uint i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void in_595(uchar dat)
uchar i;
for(i=0;i<8;i++) //八位数据的读取
SCK=0;
SER=dat&0x80;
dat<<=1;
SCK=1; //移位输入时钟,上升沿输入
void out_595( ) //锁存器的使用
RCK=0; //并行输出时钟
delay(2);
RCK=1;
delay(2); //如果闪烁太快
RCK=0;
void Count(void)
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
S=time*1.7/100; //算出来是CM
if((S>=700)||flag==1) //超出测量范围显示“-",理论上最多可以测12.07m
flag=0;
which[5]=11; //“-”
which[6]=11; //“-”
which[7]=11; //“-”
which[5]=S/100;
which[6]=S%100/10;
which[7]=S%10;
void Display(void) //扫描数码管
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
in_595(wela);
in_595(dula[which]);
out_595( );
delay(2); //只要修改这里的延时即可实现静态和动态
void main(void)
TMOD=0x01; //设T0、T1为方式1,T0的GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1; //允许T0中断
EA=1; //开启总中断
TX=0;
{// delay(60);
Display();
TX=1; //80MS 启动一次模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
TX=0;
while(!RX);
TR0=1; //开启计数
while(RX); //当RX为1计数并等待
TR0=0; //关闭计数
Count();
void T0_C() interrupt 1 //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
flag=1; //中断溢出标志
