查看: 3078|回复: 0
IP2726快充芯片PDF,资料共享
ID:808838 发表于 2021-1-9 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP2726可以自动检测 A 口负载插入。 R5 的大小会影响插入检测灵敏度。
IP2726支持外扩 NMOS 功率管控制,通过 VOUTG 引脚控制 NMOS 管 Gate 端,从而控制功率路
径开启/关闭。 USB-A 口和 TYPEC 口有独立的功率管控制。
USB-A 口在检测到插入后开启功率管,检测到轻载后关闭功率管。
TYPEC 口在 CC 连接建立后开启功率管, CC 连接断开后关闭功率管。
集成泄放电路,当输出电压需要快速泄放的时候,开启内部 400ohm 下拉电阻。
IP2726_AC_FBR 集成 FB 控制接口,可通过调节 FB SOURCE/SINK 的电流来精确控制输出电压。例如,输
出 9V 电压时,对应 FB 引脚 SINK 电流 40uA;输出 12V 电压时,对应 FB 引脚 SINK 电流 70uA;输出 20V 电
压时,对应 FB 引脚 SINK 电流 150uA;输出 5V 电压时, FB 引脚既不 SOURCE 电流,也不 SINK 电流。
在典型应用中, FB 引脚连接到电源芯片的 FB 端, FB 端到电源 VOUT 之间的电阻应采用高精度(1%)
100kOhm 电阻, FB 端到地之间的电阻需要根据所用电源芯片取值, R2 可通过下述公式计算
