查看: 2237|回复: 10
为什么单片机+lcd12864只能显示到255
ID:872344 发表于 2021-1-9 19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一个关于出租车计价器的程序,但是lcd12864不管是显示哪种类型的值到达255就会清零,网上看有人说是因为ASCII值只有255个,但是有没有办法能使值大于255呢?
ID:471066 发表于 2021-1-9 20:26 | 显示全部楼层
你确定用的是LCD12864?应该是LCD1602吧?LCD12864有不同库与无库的
ID:235200 发表于 2021-1-9 20:44 | 显示全部楼层
是你定义计数值的变量的数据类型为字符型,改为整行就不止255了
ID:517466 发表于 2021-1-9 21:06 | 显示全部楼层
这个和显示器件有关系?明明是程序的事情吧?无论12864,还是1602,足以胜任数字的显示处理了。
ID:16255 发表于 2021-1-9 22:15 | 显示全部楼层
是你定义的变量有问题吧,要是定义成unsigned char的话,他的范围就是0~255的。
ID:390416 发表于 2021-1-9 23:48 | 显示全部楼层
我分享到51hei 的 最好的LCD12864的资料 你可以看看
http://www.51hei.com/bbs/dpj-200462-1.html
ID:420836 发表于 2021-1-10 01:50 | 显示全部楼层
这是由于您的显示变量的数据类型定义被定义为8位变量,例如char类型或Short Int类型等。
ID:855897 发表于 2021-1-10 09:31 | 显示全部楼层
同上,我觉得应该也是变量的数据类型的问题,应该是你用的变量是8位的,变量范围就是0~255,将char类型换成int类型应该可以解决这个问题。还有记得提问时应该给出怀疑有问题部分的代码,和部分硬件如原理图等,别人才好帮忙。
ID:255945 发表于 2021-1-10 10:23 | 显示全部楼层
应该你设置的关键字是“字符”,字符型的最大值是255,可以改为其他数据类型
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:872344 发表于 2021-1-10 11:22 | 显示全部楼层
谢谢大家,已经解决了,确实是定义的数据类型的问题
ID:517951 发表于 2021-1-10 21:04 | 显示全部楼层
unsgined char 变量范围0-255, 比这个大的数再定义为unsgined short 变量范围是0-65525
