查看: 1902|回复: 7
单片机蜂鸣器问题,独立程序正常响,加上串口发送程序就不怎么响了
ID:673985 发表于 2021-1-9 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
当去掉注释部分之后蜂鸣器正常响,加上之后就不响了,求解答!!!!
                           if(HW == 1&&led_flag==0)
                                        delay(5);
                                        beep = ~beep;
                                        delay(5);
//                                        ms_delay(1000) ;
//                                        send_str("AT+CIPSEND=0,10\r\n");
//                                        ms_delay(1000) ;
//                                        send_str("warning!!!\r\n");
ID:673985 发表于 2021-1-9 21:14 | 显示全部楼层
目的就是让蜂鸣器响完之后串口发送数据出去
ID:673985 发表于 2021-1-9 21:15 | 显示全部楼层
改了各种延时都一样呀
ID:673985 发表于 2021-1-9 21:31 | 显示全部楼层
串口助手能正常收到发出的字符串
ID:390416 发表于 2021-1-9 21:35 | 显示全部楼层
用我这个贴子的串口发送代码 不要while 死等   www.51hei.com/bbs/dpj-200927-1.html
ID:88256 发表于 2021-1-9 21:51 | 显示全部楼层
你这是用的无源蜂鸣器吧?串口占了绝大部分的时间,蜂鸣器工作的时间极短,你肯定听不到响了。
简单解决的办法是换用有源蜂鸣器,需要鸣响时打开,到串口发送完毕再关闭
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:875859 发表于 2021-1-9 23:10 | 显示全部楼层
可以在delay(5)后面加空操作。比如
for(t=0;t<5000;t++){}
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:420836 发表于 2021-1-10 01:46 | 显示全部楼层
也许串口进程占用了大多数时间。 应该使用串口中断。
