查看: 2134|回复: 10
C语言while循环语句那里有问题,Keil uVision2编译说有问题
ID:735961 发表于 2021-1-11 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:267932 发表于 2021-1-11 18:00 | 显示全部楼层
你倒 是把while(1)的程序贴完啊
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:876468 发表于 2021-1-11 19:15 | 显示全部楼层
写代码最基本的,你先把程序对齐,然后再看问题出在什么地方,那样找问题才能一目了然。你的程序没有层次感,出错就很难找到问题。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:373388 发表于 2021-1-11 20:36 | 显示全部楼层
void delay(unsigned int) 函数声明少分号;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:290373 发表于 2021-1-11 22:26 | 显示全部楼层
delay声明少分号
ID:876543 发表于 2021-1-11 22:51 | 显示全部楼层
延时函数声明缺个分号,是不是定义的字符变量之间还缺失逗号?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:398477 发表于 2021-1-14 21:40 来自手机 | 显示全部楼层
还有你那定义的变量,中间缺少了符号了吧!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:517466 发表于 2021-1-14 22:09 | 显示全部楼层
一行里声明多个变量,变量之间竟然没有逗号分隔?C语言的基本常识!
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:824490 发表于 2021-1-14 23:23 | 显示全部楼层
unsigned char k,temp,temp1;//这里批量声明多个变量,变量之间要用“,”分隔符
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:877630 发表于 2021-1-15 13:55 | 显示全部楼层
delay函数声明少分号,还有你这程序排版不是特别舒服呢
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:638887 发表于 2021-1-15 14:30 | 显示全部楼层
定义相同的几个变量之间没分隔逗号。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
