代码调试和protues仿真都可以成功实现方波输出和调频。但是实物用示波器就不能,求大佬帮助
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
float fosc=11059200;
sbit KEY=P1^0;
sbit OUTPUT=P2^0;
sbit P2_0=P2^0;
uchar zkb;
uint freq;
uchar TIMER0_L,TIMER0_H,TIMER1_L,TIMER1_H;
void delay(uchar n)
uchar i;
while(n--)
for(i=255;i>0;i--)
void chushihua(void)
P1=0x01;//00000001
freq=1000;
zkb=50;
P2_0=1;
TIMER0_L=0x67;//11100000
TIMER0_H=0xfc;//10110001
TIMER1_L=0xf0;//11110000
TIMER1_H=0xd8;//11011000 定时器高、低赋初值
TL0=0x67;
TH0=0xfc;//T0计数器赋初值
TL1=0xf0;
TH1=0xd8;//T1计数器赋初值
TMOD=0x11;
IT0=1;//INT0为下降沿中断
EX0=1;//INT0中断
ET0=1;//打开定时器0的中断
ET1=1;//打开定时器1的中断
EA=1;//中断允许
TR0=1;//表示定时器0工作。
TR1=1;//表示定时器1工作。
}//初始化
void main(void)
chushihua();
void Timer0_freq() interrupt 1//对应定时器/计数器0中断;
TR0=1;
TL0=TIMER0_L;
TH0=TIMER0_H;
OUTPUT=~OUTPUT;
void Timer1_zkb() interrupt 3//对应定时器/计数器1中断
TR0=0;
TL1=TIMER1_L;
TH1=TIMER1_H;
OUTPUT=~OUTPUT;
void keyscan() interrupt 0 using 1//对应外部中断0
float TF0,TZ1;
EX0=0;
delay(10);
if(P1!=0x01)
if(KEY==0) freq+=1000;
if(freq>10000) freq=1000;
TF0=(65536-fosc/(11.0592*freq));
TZ1=(65536-(fosc*zkb)/(11.0592*100*freq));
TIMER0_H=(uint)TF0/256;
TIMER0_L=(uint)TF0%256;
TIMER1_H=(uint)TZ1/256;
TIMER1_L=(uint)TZ1%256;//计算定时器0和定时器1
P1=0x01;
EX0=1;
TR0=1;
TR1=1;
(1.57 MB, 下载次数: 19)
(38.25 KB, 下载次数: 23)
