查看: 1417|回复: 0
单片机蓝牙+oled程序接受不到信息
ID:220936 发表于 2021-1-13 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,麻烦看下我的程序哪有问题,怎么接收不到信息呢这也是参考本坛一位高手写的程序修改的,在此一并谢过
#include "reg52.h"
#include "oled.h"
#include "bmp.h"
#include "ds18b20.h"
#include <stdio.h>
#include "ds1302.h"
sbit key_s2 = P2^4;//独立按键S2
uchar rev=0; //蓝牙接收缓存值
bit flag=0;        //接收标志
uint d=1;
#define MHz     1000000U        // 定义 MHz
#define gCLK    11059200   // 系统时钟频率
#define UART_BAUD   9600        // 定义所用的波特率
//串口初始化
void UARTInit()
        SCON  = 0x50;               // Mode 1: 8-bit UART, 允许接收
    TMOD |= 0x20;               // 定时器1 Mode 2: 8-Bit reload
    PCON  = 0x80;               // SMOD = 1
    TH1   =  0xfd;
          TL1   =  0xfd;
    TR1   = 1;                  // 定时器 1 启动
    ES    = 1;                  // 串行中断允许
        EA=1;
* 名称 : Com_Int()
* 功能 : 串口中断子函数
void Com_Int(void) interrupt 4
       ES = 0;//关闭串口中断
        if(RI == 1) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
                rev = SBUF;//数据传输缓存
                RI = 0;//清零
                flag=1; //置一
        ES = 1;                //打开串口中断
void gongneng()//功能
  switch(rev)//缓存数据
                        case 'E':d ==0; break;
                        default:break;
  flag=0;//标志清零
int main(void)
         extern uint temp_ds;  //传递当前温度值
        OLED_Init();                        //初始化OLED
        OLED_Clear();                         //OLED清屏
        UARTInit();                         //串口初始化
        DS1302Init();                          //DS1302初始化
        OLED_ShowCHinese(0,6,0);           //温
        OLED_ShowCHinese(16,6,1);           //度
        OLED_ShowString(32,6,":",16);
        OLED_ShowCHinese(88,6,2);           //℃
        OLED_ShowCHinese(0,4,5);           //重
        OLED_ShowCHinese(16,4,6);           //量
        OLED_ShowString(32,4,":",16);
    gongneng();
    OLED_ShowNum(45,4,rev,2,16);
                OLED_ShowNum(60,4,d,2,16);
                if(d == 0)//判断S2是否被按下
                //        delay_ms(20);//按键消抖
        //                if(key_s2 == 0)
                                TI = 1;
                                printf("temp is  %d.%d C\n",temp_ds/10,temp_ds%10);                //检测有误按键按下 输出当前温度值给手机APP
                                while(!RI);
                                RI = 0;
        //                        while(!key_s2);//松手检测
                Test_Temp();         //温度显示
                Test_Time();          //时间显示
重量后面是rev的值还有d的值,rev有时显示35,48等,但和发送的字符对不上啊,d一直是1.
