查看: 6526|回复: 13
基于51单片机的激光雕刻机制作资料分享
代码电路参考其他作者,具体是谁也不清楚,如有侵权,请联系本人,及时删除。代码属于原创作者所有。之前看别人做觉得挺好的,和朋友一起合作弄了一个。
本作品仅供学习参考,不喜勿喷,退出即可。
制作出来的实物图如下:
  1. /*z地址定义
  2. 50 1=x+,2=x-,3=y+,4=y-
  3. 51 前进后退步数高
  4. 52 前进后退步数低
  5. 53
  6. 54/55 字宽
  7. 56
  8. 57 弱光开关
  9. 58/59 激光强度
  10. 60 x轴速度
  11. 61 y轴速度
  12. 62 开始打印0,57
  13. 63 暂停
  14. 64 停止标志
  15. 65
  16. 66  左右标记
  17. 100开始时灰度图数据
  18. */
  19. #include <reg52.h>
  20. #define uint unsigned int
  21. #define uchar unsigned char
  22. #define N z[60]           //X速度
  23. #define M z[61]           //Y速度
  24. sbit a=P1^3;                //步进电机接线定义  移动激光头
  25. sbit a_=P1^2;
  26. sbit b=P1^1;
  27. sbit b_=P1^0;
  28. sbit xa=P1^4;                //步进电机接线定义 移动底板
  29. sbit xa_=P1^5;
  30. sbit xb=P1^6;
  31. sbit xb_=P1^7;
  32. sbit jg=P2^0;                //激光
  33. sbit led=P2^1;        //指示灯
  34. uchar xdata z[500]={0};//缓存
  35. uchar buff[3];                                 //串口缓存
  36. uchar x1,x0,y1,y0,cont2=0;
  37. uchar xfb=4,yfb=4;                 //走步标志位
  38. unsigned char HighRH = 0;  //高电平重载值的高字节
  39. unsigned char HighRL = 0;  //高电平重载值的低字节
  40. unsigned char LowRH  = 0;  //低电平重载值的高字节
  41. unsigned char LowRL  = 0;  //低电平重载值的低字节
  42. void delayms(uint xms)
  43. {
  44.         uint i,j;
  45.         for(i=xms;i>0;i--)                      //i=xms即延时约xms毫秒
  46.                 for(j=110;j>0;j--);
  47. }
  48. /* 配置并启动PWM,fr-频率,dc-占空比 */
  49. void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc)
  50. {
  51.     unsigned int  high, low;
  52.     unsigned long tmp;
  53.
  54.     tmp  = (11059200/12) / fr;  //计算一个周期所需的计数值
  55.     high = (tmp*dc) / 100;      //计算高电平所需的计数值
  56.     low  = tmp - high;          //计算低电平所需的计数值
  57.     high = 65536 - high + 12;   //计算高电平的重载值并补偿中断延时
  58.     low  = 65536 - low  + 12;   //计算低电平的重载值并补偿中断延时
  59.     HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高电平重载值拆分为高低字节
  60.     HighRL = (unsigned char)high;
  61.     LowRH  = (unsigned char)(low>>8);  //低电平重载值拆分为高低字节
  62.     LowRL  = (unsigned char)low;
  63.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  64.     TMOD |= 0x01;   //配置T0为模式1
  65.     TH0 = HighRH;   //加载T0重载值
  66.     TL0 = HighRL;
  67.     ET0 = 1;        //使能T0中断
  68.     TR0 = 1;        //启动T0
  69.     jg = 1;     //输出低电平,关闭激光
  70. }
  71. /* 关闭PWM */
  72. void ClosePWM()
  73. {
  74.     TR0 = 0;     //停止定时器0
  75.     ET0 = 0;     //禁止定时器0中断
  76.     jg = 1;  //输出低电平,关闭激光
  77. }
  78. /* T0中断服务函数,产生PWM输出 */
  79. void InterruptTimer0() interrupt 1
  80. {
  81.     if (jg == 1)  //当前输出为低电平时,装载高电平值并输出高电平
  82.     {
  83.         TH0 = LowRH;
  84.         TL0 = LowRL;
  85.         jg = 0;
  86.     }
  87.     else              //当前输出为高电平时,装载低电平值并输出低电平
  88.     {
  89.         TH0 = HighRH;
  90.         TL0 = HighRL;
  91.         jg = 1;
  92.     }
  93. }
  94. void xfor(uint i)                //x轴前进函数,前进多少步
  95. {
  96.   while(1)
  97.   {
  98.                 if(xfb==4)
  99.                   {
  100.          xa=xb=1;
  101.                xb_=xa_=0;
  102.                      xfb=1;
  103.                      i--;
  104.                delayms(N);
  105.                      if(i==0){xa=xb=0; break;}
  106.                   }
  107.                 if(xfb==1)
  108.                   {
  109.          xb=xa_=1;
  110.                xa=xb_=0;
  111.                      xfb=2;
  112.                      i--;
  113.                delayms(N);
  114.                      if(i==0){xa_=xb=0; break;}
  115.                   }
  116.                 if(xfb==2)
  117.                   {
  118.          xa_=xb_=1;
  119.          xb=xa=0;
  120.                      xfb=3;        //走步标志位
  121.                      i--;
  122.                delayms(N);
  123.                      if(i==0){xa_=xb_=0; break;}
  124.                    }
  125.                 if(xfb==3)
  126.                   {
  127.          xa_=xb=0;
  128.                xb_=xa=1;
  129.                      xfb=4;
  130.                      i--;
  131.                delayms(N);
  132.                      if(i==0){xa=xb_=0; break;}
  133.                   }
  134.                 }
  135. }
  136. void xbac(uint i)                //xxx后退函数
  137. {
  138.          while(1)
  139.                 {
  140.                         if(xfb==1)
  141.                                 {
  142.                                          xa_=xb=0;
  143.                                          xb_=xa=1;
  144.                                          xfb=4;
  145.                                          i--;                                //走步标志位
  146.                                          delayms(N);
  147.                                          if(i==0){xa=xb_=0; break;}
  148.                                  }
  149.                         if(xfb==4)
  150.                                 {
  151.                                          xa_=xb_=1;
  152.                                          xb=xa=0;
  153.                                          xfb=3;
  154.                                          i--;
  155.                                          delayms(N);
  156.                                          if(i==0){xa_=xb_=0; break;}
  157.                                  }
  158.                         if(xfb==3)
  159.                                 {
  160.                                          xb=xa_=1;
  161.                                          xa=xb_=0;
  162.                                          xfb=2;        //走步标志位
  163.                                          i--;
  164.                                          delayms(N);
  165.                                          if(i==0){xa_=xb=0; break;}
  166.                                  }
  167.                         if(xfb==2)
  168.                                 {
  169.                                          xa=xb=1;
  170.                                          xb_=xa_=0;
  171.                                          xfb=1;
  172.                                          i--;
  173.                                          delayms(N);
  174.                                          if(i==0){xa=xb=0; break;}
  175.                                 }
  176.                 }
  177. }
  178. void yfor(uint i)                //y轴前进函数
  179. {
  180.      while(1)
  181.      {
  182.              switch(yfb)
  183.                    {
  184.                      case 4:{a=b=1; b_=a_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
  185.                                  case 1:{b=a_=1; a=b_=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
  186.                                  case 2:{a_=b_=1; b=a=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
  187.                                  case 3:{b_=a=1; a_=b=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
  188.                    }
  189.                    if(i==0)  break;
  190.       }
  191. }
  192. void ybac(uint i)                //yy后退函数
  193. {
  194.      while(1)
  195.      {
  196.              switch(yfb)
  197.                    {
  198.                      case 1:{a=b_=1; b=a_=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
  199.                                  case 4:{b_=a_=1; a=b=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
  200.                                  case 3:{a_=b=1; b_=a=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
  201.                                  case 2:{b=a=1; a_=b_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
  202.                    }
  203.                    if(i==0)  break;
  204.       }
  205. }
  206. void dazi(uint zik)//打印函数                   ******打印函数已更改******
  207. {
  208.     uint x;
  209.                 jg=0;
  210.                 for(x=0;x<zik;x++)//执行zik个循环,x轴右移zik步
  211.                 {
  212.                         while(z[63]);       //暂停等待
  213.                         if(z[64]==1) break;        //停止标志 跳出循环
  214.                         SBUF=255;                                    // 每开始打印一个点,向上位机发送255,上位机进度显示用
  215.                         jg=0;               //开激光
  216.                         delayms((z[99+x]*(z[58]*256+z[59]))/100);
  217.                         jg=1;                      //关闭激光
  218.
  219.                         if(z[66]==1)        xbac(1);
  220.                         else                                  xfor(1);
  221.                 }
  222.                 if(z[64==1])    z[64]=0;
  223.           else                                                yfor(1);    //y轴进一行
  224.     z[62]=0;                           //一行打印完成
  225.                 SBUF=1;                     //发送信息,表示打印一行完成
  226.
  227. }
  228. /* 串口配置函数,baud-通信波特率 */
  229. void ConfigUART(unsigned int baud)
  230. {
  231.     SCON  = 0x50;  //配置串口为模式1
  232.     TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
  233.     TMOD |= 0x20;  //配置T1为模式2
  234.     TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;  //计算T1重载值
  235.     TL1 = TH1;     //初值等于重载值
  236.     ET1 = 0;       //禁止T1中断
  237.     ES  = 1;       //使能串口中断
  238.     TR1 = 1;       //启动T1
  239. }
  240. void chuanlo() interrupt 4
  241. {
  242.   if(RI)
  243.   {
  244.      buff[cont2]=SBUF;//每次3字节,地址高,地址低,数据,,
  245.
  246.            cont2++;
  247.      if(cont2==3)//每收3个字节,把数据写入地址中
  248.            {
  249.             z[(buff[0]*256)+buff[1]]=buff[2];
  250.                   cont2=0;
  251.                         SBUF=0;  //*****************在这里加入这行代码测试一下*******************************
  252.            }
  253.                  RI=0;
  254.   }
  255.
  256.   if(TI) TI=0;
  257. }
  258. main()
  259. {
  260.         EA=1;
  261.         P0=0xff;
  262.         ConfigUART(9600)        ;
  263.         z[60]=15;//默认的参数
  264.         z[61]=15;
  265.         z[56]=1;
  266.         z[62]=0;
  267.         jg=0;
  268.         cont2=0;
  269.
  270.         while(1)
  271.         {
  272.        //        *****此处已更改******
  273.                 if(z[57]==100){ConfigPWM(100, 98);delayms(10);}         //上位机指令处理,打开弱光定位,频率100Hz,占空比98%
  274.                 else if(z[57]==1)   jg=0;                                                   //打开强光
  275.                 else { ClosePWM(); delayms(10);}
  276.                 if(cont2!=0) led=0;  else led=1;//指示通信是否可用
  277.                 if(z[50]==1){xfor(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//x+
  278.                 if(z[50]==2){xbac(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//x-
  279.                 if(z[50]==3){yfor(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//y+
  280.                 if(z[50]==4){ybac(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//y-
  281.                 if(z[62])//开始打印标志
  282.                 {
  283.                         dazi(z[54]*256+z[55]);
  284.                 }
  285.         }
  286. }
激光打印文件2.1.rar (14.17 MB, 下载次数: 246)
收藏收藏14 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:89286 发表于 2021-1-19 10:34 | 只看该作者
thanks for sharing
ID:918735 发表于 2021-5-13 17:54 来自触屏版 | 只看该作者
有大佬能解释一下X轴前进函数为什么会有四种情况呢?
ID:946540 发表于 2021-6-29 10:56 | 只看该作者
成品都需要准备什么
ID:853034 发表于 2021-7-16 10:00 | 只看该作者
求上位机源码
ID:28260 发表于 2021-7-22 08:01 | 只看该作者
请问;上位机用什么软件?
ID:585365 发表于 2021-8-10 17:21 | 只看该作者
能否写个元件清单
ID:880401 发表于 2021-8-11 15:32 | 只看该作者
散热这么缠着有效果吗?
ID:880401 发表于 2021-8-11 15:41 | 只看该作者
247015164 发表于 2021-8-10 17:21
能否写个元件清单
旧光驱 = 2
51最小系统(带上拉电阻)= 1
电机驱动模块L298N = 1
继电器模块  = 1
激光头 = 1
散热铝块
电源
线材
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:401973 发表于 2022-2-20 23:39 来自触屏版 | 只看该作者
学习中,部分代码没看太懂,边整边学了
ID:391679 发表于 2022-8-9 14:03 | 只看该作者
看原理图中电机驱动模块是需要两个吗
ID:1014266 发表于 2022-11-6 17:05 | 只看该作者
赞一个,非常好的创意
ID:496636 发表于 2022-11-7 07:33 | 只看该作者
以前我組裝了台激光雕刻機,不会做PCB板,只是拿人家的现成的东西,上位机软件用微雕大师
ID:446113 发表于 2022-11-7 08:08 | 只看该作者
赞一个,非常好的创意
