查看: 4652|回复: 5
STM32F1DMA方式ADC采集双声道音频FFT变换显示频谱 源程序
ID:716413 发表于 2021-1-21 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F103C8_DMA方式2路ADC采集双声道音频FFT变换显示频谱
这是一个完整的项目,没有加狗
关键点在于多路采集,FFT库函数应用,这个FFT函数用汇编优化,速度比较快。
当然,本系统速度瓶颈在画点显示。后期我采用直接写显存,就比较快了。
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "adc.h"
  4. #include "delay.h"
  5. #include "Lcd_Driver.h"
  6. #include "LCD_Config.h"
  7. #include "stm32_dsp.h"
  8. #include "math.h"
  9. #define NPT        256  //FFT采样点数
  10. long lBUFMAG[NPT+NPT];                //存储求模后的数据[NPT+NPT/2]
  11. long lBUFOUT[NPT];          //FFT输出序列NPT=256
  12. long lBUFIN0[NPT];           //FFT输入系列
  13. long lBUFIN1[NPT];           //FFT输入系列
  14. void dsp_column0(void);
  15. void dsp_column1(void);
  16. void powerMag(long nfill);//计算频点幅值
  17. void dsp_column_1(void);
  18. void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u16 dot);
  19. extern __IO uint16_t ADC_ConvertedValue[NOFCHANEL];
  20. // 局部变量,用于保存转换计算后的电压值
  21. float ADC_ConvertedValueLocal[NOFCHANEL];
  22. int main(void)
  23. {
  24.         u16 i;
  25.         uart_init(115200);
  26.         ADCx_Init();
  27.         delay_init();
  28.     Lcd_Init();//初始化硬件SPI
  29.          Lcd_Clear(BLUE);  //清屏函数
  30.         while(1)
  31.         {
  32.                              ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC_x, ENABLE);
  33.         while(!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1));
  34.                                    DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1);
  35.                                    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, DISABLE);
  36.                     ADC_ConvertedValueLocal[0] =(float) ADC_ConvertedValue[0]/4096*3.3;
  37.                                 ADC_ConvertedValueLocal[1] =(float) ADC_ConvertedValue[1]/4096*3.3;
  38.         printf("CH0 = %f V \r\n",ADC_ConvertedValueLocal[0]);
  39.                                 printf("CH1 = %f V \r\n",ADC_ConvertedValueLocal[1]);
  40.      for(i=0;i<NPT;i++)
  41.                    {// 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC转换
  42.                     ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC_x, ENABLE);
  43.         while(!DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC1));
  44.                                    DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC1);
  45.                                    ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, DISABLE);
  46.                     lBUFIN0[i] =(float) ADC_ConvertedValue[0];
  47.                                 lBUFIN1[i] =(float) ADC_ConvertedValue[1];
  48.                    }
  49.                                                  cr4_fft_256_stm32(lBUFOUT,lBUFIN1,NPT);//调用STM32的DSP库作FFT变换
  50.                                      powerMag(NPT);//计算频点幅值
  51.              dsp_column1();//显示x根柱条。
  52.
  53.                                                  cr4_fft_256_stm32(lBUFOUT,lBUFIN0,NPT);//调用STM32的DSP库作FFT变换
  54.                                                        //(FFT输出序列,输入序列,NPT=256)
  55.                                      powerMag(NPT);//计算频点幅值
  56.              dsp_column0();//显示x根柱条。
  57.         }
  58. }
  59. //显示各频点的柱条
  60. void dsp_column0(void)
  61. {
  62.    u8 i,j=80;
  63.          for(i=1;i<161;i+=2)
  64.            {    OLED_Fill(i,0,i,128,0x0000);    //填充区域的对角坐标
  65.                             OLED_Fill(i,0,i,lBUFMAG[j],RED);    //填充区域的对角坐标
  66.                             j --;
  67.                  }
  68. }
  69. //显示各频点的柱条
  70. void dsp_column1(void)
  71. {
  72.    u8 i,j=80;
  73.          for(i=0;i<160;i+=2)
  74.            {    OLED_Fill(i,0,i,128,0x0000);    //填充区域的对角坐标
  75.                             OLED_Fill(i,0,i,lBUFMAG[j],GREEN);    //填充区域的对角坐标
  76.                             j --;
  77.                  }
  78. }
  79. //x1,y1,x2,y2 填充区域的对角坐标
  80. //确保x1<=x2;y1<=y2 0<=x1<=127 0<=y1<=63
  81. //dot:0,清空;1,填充
  82. void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u16 dot)  //可以快
  83. {
  84.         u8 x,y;
  85.         for(x=x1;x<=x2;x++)
  86.         {
  87.                 for(y=y1;y<=y2;y++)  Gui_DrawPoint(x,y,dot);//画一个点
  88.         }
  89. }
  90. ////////////////////////////////////////////
  91. //计算各频点的模值
  92. void powerMag(long nfill)   //计算频点幅值
  93. {         int32_t lX,lY;
  94.                 uint32_t i,j;
  95.                 for (i=0; i < nfill; i++) //256
  96.                 {
  97.                         lX= (lBUFOUT[i]<<16)>>16; /* sine_cosine --> cos */
  98.                         lY= (lBUFOUT[i] >> 16);   /* sine_cosine --> sin */
  99.                         {
  100.                                         float X=  64*((float)lX)/32768;
  101.                                         float Y = 64*((float)lY)/32768;
  102.                                         float Mag = sqrt(X*X+ Y*Y)/nfill;  // 先平方和,再开方sqrt
  103.                                   j= (long)(Mag*65536); //存储求模后的数据
  104.                                   if(j>128) j=128;//避免显示越界
  105.                                 lBUFMAG[i] =j;
  106.     }
  107.   }
  108. }
所有程序51hei提供下载:
DMA2通道ADC_FFT.7z (216.08 KB, 下载次数: 164)
参与人数 2黑币 +115 收起 理由
杨雪飞 + 15 很给力!
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
ID:97554 发表于 2021-1-21 19:09 | 显示全部楼层
虽然不懂stm32,还是强烈支持一下。
ID:319585 发表于 2021-1-22 20:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个不错的,很好的东西。
ID:90353 发表于 2021-1-27 23:06 | 显示全部楼层
thank  you very much!!!!!!!!!
ID:89217 发表于 2021-1-28 08:14 | 显示全部楼层
加油,虽然我不会玩,看看也好
ID:474173 发表于 2021-1-28 20:36 | 显示全部楼层
谢谢提供思路
