查看: 996|回复: 5
STC15f104单片机怎么接8组灯珠
ID:735961 发表于 2021-1-22 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STC15F104E单片机6脚为输出脚,,,那么LED流水有8组灯珠,线路板应该怎么画 ,求指教
ID:235200 发表于 2021-1-22 15:05 | 只看该作者
5脚和6脚是串行口,5脚接74164的CLK 6脚接74164的A和B,74164的Q0-Q7接发光二极管,问题得以解决
ID:143767 发表于 2021-1-22 16:26 | 只看该作者
你是要画原理图还是PCB,问题说的不清楚
ID:390416 发表于 2021-1-22 17:27 | 只看该作者
简单 2*4=8   3*3=9
ID:213173 发表于 2021-1-22 18:43 | 只看该作者
STC15F104E单片机有6个I/O口,用查理复用法最多可以驱动30个LED。
ID:364810 发表于 2021-1-22 18:47 | 只看该作者
类似矩阵键盘接法就行,光立方就是这么做的
