查看: 2021|回复: 0
运放加偏置电路分析2(偏置不放大,直放大信号)
上一篇仿真分析了运放在加直流偏置时,会把直流偏置也放大,这样引起的后果就是,对于一些信号,可能会产生失真,下面,我们介绍一种不放大偏置,只放大信号的电路方
如图,可以观察到,此电路与上一篇分析电路基本相同,运放工作在12V单电源下,唯一不同的是,在输入信号出增加了耦合电容C1。我们分析:
1.对于直流偏置VCC2V,C1具有隔离的作用,则R3相当于断路,运放工作在电压跟随器模式,输出将跟随直流电压,所以对直流分量的放大倍数为1(即不会放大直流分量)
2.对于交流分量,电容C1相当于短路,此时运放工作在反向放大状态,放大倍数:A交=-R4/R3=100倍。所以根据分析,运放输出的波形应为:在2V的直流分量下(电压跟随效果)叠加的一个经过放大100倍的信号(交流放大影响)
仿真波形如下
红色的为信号波形,蓝色的为输出放大波形。注意黄色光标线处,此时输入波形达到峰值接近7mv,蓝色的波形达到最小值,2+(-0.7)=1.3v.
再次分析这个波形,此时信号为最小值,-7mv,输出的波形,达到最大值2+(0.7)=2.7V
所以,对比上次的仿真,可以看出,加入了耦合电容,电路只对交流信号放大,而不放大偏置。
