查看: 3032|回复: 13
菜鸟求解单片机LCD12864驱动程序问题
ID:706567 发表于 2021-1-31 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
uchar code table_1[]="一二三四五六七八";
//uchar code table_2[]="0123456789";
void display()
                write_comm(0x90+0x04);
                write_dat(table_1[tmp]);
用12864做的显示其中一段,变量tpm是EC11编码器的值 ,display()用table_2时,就能正常显示,用table_1时就不能显示了,这是那里出问题了?
ID:390416 发表于 2021-1-31 19:46 | 显示全部楼层
马上去看看这个贴子的资料 LCD12864的  http://www.51hei.com/bbs/dpj-200462-1.html
看完你就轻轻松松搞定它了
ID:390416 发表于 2021-1-31 19:47 | 显示全部楼层
51黑论坛搜索《LCD12864中文资料包 容易看明白》   这个贴子
ID:584814 发表于 2021-1-31 20:01 | 显示全部楼层
在程序中加几句就可以随心显示了.
如果你能看懂我的话,表示人人都可以猜道你写了什么程序
ID:706567 发表于 2021-1-31 20:06 | 显示全部楼层
man1234567 发表于 2021-1-31 20:01
在程序中加几句就可以随心显示了.
好像 可能  大概  也许  没看懂
ID:872776 发表于 2021-1-31 20:41 | 显示全部楼层
write_dat 里面的代码贴出来呀。。。。不然怎么知道哪里不对/
ID:706567 发表于 2021-1-31 20:47 | 显示全部楼层
write_dat 里的代码没有问题的,因为运行table_2[]就没有问题,显示正常。
ID:872776 发表于 2021-1-31 20:56 | 显示全部楼层
那请楼下高手解答。
ID:822755 发表于 2021-1-31 21:11 | 显示全部楼层
因为中文是用两字节表示的。
ID:390416 发表于 2021-1-31 21:35 | 显示全部楼层
都说了 去看我贴子 写得明明白白的 在这浪费时间
ID:706567 发表于 2021-2-1 09:10 | 显示全部楼层
KongQuan 发表于 2021-1-31 21:11
因为中文是用两字节表示的。
这个我也考虑过,只是在网上下载的程序,
write_comm(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
                                write_dat(table_1);
也是可以显示出来的,是加的比较快?
ID:744327 发表于 2021-2-1 09:38 | 显示全部楼层
write_comm(0x80);
for(i=0;i<16;i++)
                                write_dat(table_1);
根据显示速度正常显示的,只是执行16次
ID:706567 发表于 2021-2-1 15:18 | 显示全部楼层
烈火 发表于 2021-2-1 09:38
write_comm(0x80);
for(i=0;i
迷糊了。。。。。。
突然 明白了  什么!!!!!
ID:875789 发表于 2021-2-1 16:08 | 显示全部楼层
这个就一下子看不出来,其余的代码呢?
