简易数控直流稳压电源
一、内容
参赛学生从赛场提供的元器中选取必要的一部分,设计并制作一个简易数控直流稳压电源。用轻触按键设置输出直流电压值,电压值用共阴数码管显示。
二、要求
1、基本部分
(1)、用数码管显示当前直流电压值。上电后初始值必须为:“0”,输出电压亦为0v。
(2)、用按键设置电压值。电压值必须包含3v、5V与6v三档常用值。电压值误差要求小于5%。按键使用数目不限制,电压值的设置与改变(重设置)越简单越好。
(3)、输出电压应具有一定的带负载能力,当设定输出电压为5v,额定负载电阻为100欧时,带载电压比空载电压下降量不应超过1%。
2、发挥部分
(1)、电压设置增加4.5v档,数码管显示为4.5,初值显示0.0,其他三档分别显示为3.0、5.0、6.0。
(2)、增设输出过流检测与提示功能,当设定输出电压为5v时,负载电阻为50欧时,数码管不停地闪烁。
三、注意事项
1、为了便于参赛学生调试及评委评审,要求安装一个指示灯表示电路板供电,在电压输出端标明测试点TP1(+)、Tp2(-),用裸线从焊盘引出到pcb焊接面靠近边缘,两点距离不宜太远,以便于用万用表测量。并要求在电压输出端接两路100欧负载电阻,每个电阻各串联一个自锁开关按键,按下其中任一个按键可测试负载特性;若同时按下两个,则测试过流检测与提示功能。两个按键之间的安装距离也不宜太远。由于两个电阻恰好工作在额定功率上限,开关接通时间不宜太长。
2、建议参赛学生先安装调试好基本部分,并留有足够的pcb空间,再安装发挥部分。发挥部分仅仅是简单的扩展,增加其对基本部分线路改变不大。
3、注意到往届参赛学生经常在每段数显串联510欧电阻,当工作电压为9v时,每段电流高达14mA,显示5.0时总电流高达170mA,变压器负担太重。本次赛场提供的数码管为高亮度型,每段有3、4mA足矣。
4、电子专题设计竞赛逐渐和全国竞赛的综合测试方案接轨,赛题设计方案灵活多样,竞赛提供材料足够多,不会缺少必要器件,电阻可以适当串并联使用。
