查看: 3654|回复: 20
MOS管栅极没电压,电机还转。
回帖奖励 50 黑币 回复本帖可获得 50 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:532055 发表于 2021-2-13 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般720空心杯电机电路。问题是MOS管栅极都没电压,电机就开始转。
720空心杯电机参数,额定13~200mA, 堵转1.3~2A。选的MOS管完全能承受,不知道为何栅极都没有给电压信号,它直接开始转。
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:692132 发表于 2021-2-13 17:04 来自手机 | 只看该作者
只是万用表测不出来这种频率较高的电压而已,并不是没有。
ID:414556 发表于 2021-2-13 17:48 | 只看该作者
你把G开路再测就知道是不是管坏了,
ID:332444 发表于 2021-2-13 17:57 | 只看该作者
把栅极接地试看
ID:342822 发表于 2021-2-13 22:13 | 只看该作者
电荷没泄放干净吗??
ID:342822 发表于 2021-2-13 22:17 | 只看该作者
多半与电阻有关
ID:420836 发表于 2021-2-14 00:37 | 只看该作者
SI2302是一个低栅极电压MOSFET,它的导通电压低至0.4V。 您可以检查栅极是否实际上处于低于0.4V的电压。
ID:687694 发表于 2021-2-14 17:16 | 只看该作者
没泄放回路
ID:51443 发表于 2021-2-14 19:34 | 只看该作者
把G极与控制信号原端物理断开试试
ID:422718 发表于 2021-2-17 21:28 | 只看该作者
G极对地短接看看是否还会输出电压
ID:422718 发表于 2021-2-17 21:30 | 只看该作者
把G极和地短接看看是否还会转,如果转的话就是管子有问题
ID:499088 发表于 2021-2-18 11:39 | 只看该作者
把100K电阻换小一点的试试看。
ID:473159 发表于 2021-2-18 19:36 | 只看该作者
如果确定S与D没有击穿,最好在G极接一个下拉电阻(47K以及上)到地,让控制无高电平时彻底关掉MOS
ID:473159 发表于 2021-2-18 19:41 | 只看该作者
将100K调小,TIM上最好串一个限流电阻,看看是否能关掉MOS,这种电路就算没有控制信号,MOS也会开启
ID:366328 发表于 2021-2-18 22:27 | 只看该作者
管子实际布线DS没弄反吧?
ID:532055 发表于 2021-3-7 18:26 | 只看该作者
首先谢谢各位的回复,且参考各位回复进行测试结果:
1. 栅极与地短接电机不转,说明MOS管没坏!
2. 栅极处放电电阻100K~400Ω(各种值都试过)电机还是转。且测量电阻两端电压,有的电机电压随着电阻变小,确实下降到0.5~0.7V不等,但基本都是1V左右。
(STM32, TIM最高输出电流±8mA,故认为不能在低于400Ω了)
*离奇的是不同的板子(电路一样),转的电机还不一致!!有的1和2号,有的只3号,有的3和4号等。怀疑过是不是信号线与3.7V电源有交叉的部分,所以有感应电压。结果像上述一样交叉的面积最多的还不一定转!!
3. 针对转的电机没接电机,只通电源测量泄放电流电阻两端电压为0V,接上电机依旧是1V左右。
4. 如果是感应电压1V,泄放电阻400Ω,那感应电流是2.5mA。感应电压功率能有这么高??
如果短路了,放电电阻两端3.7V左右,我也认了。不过,这。。维持1V左右是什么鬼??我把芯片,电容等其他元件全拆了,只留电机回路它还是有1V左右,我以无法解释这种状况,抓狂当中。。。甚至家里Wifi也断过。。。。。各位大神你们怎么看??
ID:889832 发表于 2021-3-11 10:29 | 只看该作者
2. 栅极 ...
应该学点  物理知识
ID:798631 发表于 2021-3-11 14:31 | 只看该作者
很简单的东西非要复杂化,就是 PCB封装    管子   驱动  的事情  。一定要记住,没有神仙局的 一 一排查很困难么。
ID:382454 发表于 2021-3-11 17:45 | 只看该作者
如果这样的话,找个示波器打一下波形才知道,空载不接MOS打一下,接上MOS再打一下,之后再打MOS输出波形就一目了然了。
ID:890499 发表于 2021-3-12 12:41 | 只看该作者
把那上面的电阻调到一个最小的值
ID:879348 发表于 2021-3-12 16:24 | 只看该作者
我怀疑你买错了,有下拉电阻mos管不会导通的
