目录
HLS案例开发2_led_flash案例|基于FPGAKintex-7开发板 前 言 案例功能 HLS工程说明 编译与仿真 IP核测试 更多推荐
前 言
本文led_flash案例是基于创龙科技TLK7-EVM开发板,是一款基于Xilinx Kintex-7系列FPGA设计的高端评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出FMC、SFP+、PCIe、SATA、HDMI等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
TLK7-EVM评估板
开发案例主要包括:
1.CameraLink、SDI、HDMI、PAL视频输入/输出案例
2.高速AD(AD9613)采集+高速DA(AD9706)输出案例
3.AD9361软件无线电案例
4.UDP(10G)光口通信案例
5.UDP(1G)光口通信案例
6.Aurora光口通信案例
7.PCIe通信案例
8.案例源码、产品资:site.tronlong.com/pfdownload
案例功能
控制评估底板LED2每隔0.5s将状态翻转一次。
HLS工程说明
时钟
HLS工程配置的时钟为100MHz,案例将该时钟用于计算0.5s间隔时间进行LED2亮灭状态控制,生成的IP核亦需接入该时钟。如需修改时钟频率,请打开HLS工程后点击,在弹出的界面中的Synthesis栏目进行修改。
顶层函数
案例顶层函数为led_flash.cpp中的led_flash()。
点击后,可在弹出的界面中的Synthesis栏目查看或设置顶层函数。
该函数控制评估底板LED2每隔0.5s将状态翻转一次。工程设置的时钟为100MHz(周期10ns),在for循环里计数值为100000000,用时为10ns x 100000000 = 1s。
编译与仿真
请参考本文档HLS开发流程说明章节,进行编译。编译完成后,进入仿真界面点击进行单步运行,进入led_flash()函数。
继续点击进入for循环,当i < 50000000时,*led_o等于1(true)。
点击全速运行或修改i的值为50000000,当i ≥ 50000000时,*led_o等于0(false)。
IP核测试请参考本文档HLS开发流程说明章节,完成IP核测试前的准备工作。
HLS工程生成的IP核为led_flash_0。
加载.bit格式可执行文件到评估板,即可看到评估底板的LED2进行闪烁。
更多推荐
TL6678ZH-EVM评估板(C6678 + ZYNQ,地表至强,多核DSP +多核ARM +FPGA!)
基于TI KeyStone架构C6000系列TMS320C6678八核C66x定点/浮点DSP,以及Xilinx Zynq-7000系列XC7Z045/XC7Z100 SoC处理器设计的高端异构多核评估板。
TMS320C6678每核心主频可高达1.25GHz,XC7Z045/XC7Z100集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Kintex-7架构28nm可编程逻辑资源。
引出双路CameraLink、双路SFP+光口、四路千兆网口、双路SATA、双路PCIe、四路USB、双路CAN、双路CAMERA、HDMI IN/OUT、LVDS、LCD、RS485、RS232、Micro SD、HPC FMC等接口。
TLIMX8-EVM评估板(i.MX 8,,4核ARM Cortex-A53!)
基于NXP i.MX 8M Mini的4核ARM Cortex-A53 + 单核ARM Cortex-M4多核处理器设计的高性能评估板,每核主频高达1.6GHz。
引出MIPI CAMERA、MIPI/LVDS LCD、HDMI OUT、LINE IN/OUT、PCIe、FlexSPI、USB、RS485、RS232、千兆网口、百兆网口等接口
