实物展示
1,开灯与关灯
小台灯功率不大 所以没有加入调光
需要大功率调光台灯的则要改台灯电路
2,背光关显示状态
小台灯打开状态下 屏背光灯常开
其他状态下 如果大约30秒内无操作 则自动关背光灯
3,背光灯支持自动调光
与手机一样 弱暗光下 屏背光柔和不刺眼
4,节日节气生肖显示
农历节日 公历节日 24节气 生肖
若遇到节日重叠 则轮番显示 无节日则显示生肖
5,时钟设置
时分秒年月日包括闹钟字体反白设置
6,其他 温湿显示 小动物轮流显示
带字体显示微调与屏背光微调 调出舒服视觉
7,仿真电路图
因为使用STC12C5A60S2 仿真温湿显示无数据
请勿使用89C52来做 跑得慢估计够呛的 反正仿真呛的很 也不知道是不是我的电脑太菜了
提示:仿真版本8.9 低于8.9都打不开的
9,部分程序 写得不好 请多提点
#include <STC12C5A60S2.H> //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "Delay.h" //全局通用延时头文件
#include "19264ks0108ZK.h" //19264屏字库
#include "19264ks0108.h" //19264屏驱动
#include "ds3231.h" //ds3231时钟芯片驱动
#include "rqzh.h" //日期转换
#include "dht11.h" //DHT11湿度温度驱动
#define uchar unsigned char //宏定义无符号字符形数据类型进行声明定义 定义名称uchar 所占位数8位 范围0~255
#define uint unsigned int //宏定义无符号整形数据类型进行声明定义 定义名称uint 所占位数16位 范围0~65535
sbit LED_NO=P1^7; //LEDD开关按键
sbit SJTZ_k1=P1^6; //调整时钟按键
sbit SJTZ_k2=P1^5; //调整时钟加按键
sbit SJTZ_k3=P1^4; //调整时钟减按键
sbit SJTZ_k4=P1^3; //调整时钟OK按键
sbit fmq=P1^2; //闹钟蜂鸣器引脚
sbit LED=P3^7; //LEDD灯引脚
sbit pingbg=P3^6; //屏背光引脚
sbit nz_KG=P2^0; //闹钟开关引脚
uint pingbgjs; //用于屏背光自动控制定时计数标志
uchar SJTZ=0; //调整时钟标志
uchar jia=0; //调整时钟或闹钟加标志
uchar jian=0; //调整时钟或闹钟减标志
uchar fb_nian,fb_yue,fb_ri,fb_shi,fb_fen,fb_nz1_shi,fb_nz1_fen;//调整时钟反白标志
uchar NZ_xl=0; //闹钟状态标志 NZ_xl=0不响铃 NZ_xl=1响铃
static uint D=0,L=0; //声明定时器static静态变量标志 用于某些功能计数
/*按键程序*/
void anjian()
if(LED_NO==0||SJTZ_k1==0||SJTZ_k2==0||SJTZ_k3==0||SJTZ_k4==0) //任意键开屏背光
if(pingbg==1)pingbg=0; //屏背光开
pingbgjs=0; //定时计数清零
if(pingbg==1||LED==0) //当背光关闭或LED台灯打开时关闭定时器
{ //即在LED台灯打开下屏背光常亮 直至LED台灯关闭为止定时计数又开始重新计数
TR0 = 0;
else TR0 = 1; //当背光打开时定时器开始计数 用于屏背光自动关闭控制
if(pingbg==1)SJTZ=0; //如果在屏背光关闭后 强行退出时钟设置
if(LED==0&&(SJTZ==0||SJTZ==1))SJTZ=1;
if(LED_NO==0) //LED台灯开关
Delay_ms(10); //按键消抖延时10微秒
if(LED_NO==0)
LED=~LED;
while(!LED_NO); //检测按键是否松开
if(SJTZ_k1==0) //时钟调整
if(SJTZ_k1==0)
SJTZ++;
if(SJTZ==9)SJTZ=2;
while(!SJTZ_k1); //检测按键是否松开
if(SJTZ_k2==0) //时钟调整加
jia=1; //设置时钟+1
Delay_ms(150); //延时一段时间 如果还没松开 继续加
else(jia=0);
if(SJTZ_k3==0) //时钟调整减
jian=1; //设置时钟-1
Delay_ms(150); //延时一段时间 如果还没松开 继续减
else(jian=0);
if(SJTZ_k4==0&&NZ_xl==0) //完成退出
if(SJTZ!=0&&SJTZ!=1)
Disp_16x16(8,0,0,ZM_16x16[22]);
Disp_16x16(9,0,0,ZM_16x16[23]);
Disp_16x16(10,0,0,ZM_16x16[24]);
SJTZ=1;
if(SJTZ_k4==0&&NZ_xl==1||SJTZ!=0&&SJTZ!=1||nz_KG==1) //如果闹钟响时 此按键可以关闭闹钟响声
fmq=1;
NZ_xl=0; //关闭响铃
TR1 = 0; //关闭定时器1
D=0;
L=0;
/*时钟设置程序*/
void SZSZ()
if(SJTZ==0||SJTZ==1)
Ds3231ReadTime(); //运行时钟数据
else //如果SJTZ!=0时 证明进入了时钟时钟
Ds3231Init(); //停止时钟 调整时钟数据写入ds3231
rilijis(); //读取日历自动计算函数
if(SJTZ==2)
fb_fen=1;
if(jia==1)if(fen<59)fen=fen+1;else(fen=0); //调整分+
if(jian==1)if(fen>0)fen=fen-1;else(fen=59); //调整分-1
else(fb_fen=0);
if(SJTZ==3)
fb_shi=1;
if(jia==1)if(shi<23)shi=shi+1;else(shi=0); //调整时+1
if(jian==1)if(shi>0)shi=shi-1;else(shi=23); //调整时-1
else(fb_shi=0);
if(SJTZ==4)
fb_ri=1;
if(yue!=2&&yue_dx==0&&jia==1)if(ri<31)ri=ri+1;else(ri=1); //调整日+1
if(yue!=2&&yue_dx==0&&jian==1)if(ri>1)ri=ri-1;else(ri=31); //调整日-1
/*4,6,9,11月只有30天 为小月*/
if(yue!=2&&yue_dx==1&&jia==1)if(ri<30)ri=ri+1;else(ri=1); //调整日+1
if(yue!=2&&yue_dx==1&&jian==1)if(ri>1)ri=ri-1;else(ri=30); //调整日-1
/*...如果是闰年只有29天.....*/
if(yue==2&&nian_r==0&&jia==1)if(ri<29)ri=ri+1;else(ri=1); //调整日+1
if(yue==2&&nian_r==0&&jian==1)if(ri>1)ri=ri-1;else(ri=29); //调整日-1
/*....如果是平年只有28天.....*/
if(yue==2&&nian_r==1&&jia==1)if(ri<28)ri=ri+1;else(ri=1); //调整日+1
if(yue==2&&nian_r==1&&jian==1)if(ri>1)ri=ri-1;else(ri=28); //调整日-1
else(fb_ri=0);
if(SJTZ==5)
fb_yue=1;
if(jia==1)if(yue<12)yue=yue+1;else(yue=1); //调整月+1
if(jian==1)if(yue>1)yue=yue-1;else(yue=12); //调整月-1
else(fb_yue=0);
if(SJTZ==6)
fb_nian=1;
if(jia==1)if(nian<99)nian=nian+1;else(nian=0); //调整年+1
if(jian==1)if(nian>0)nian=nian-1;else(nian=99); //调整年-1
else(fb_nian=0);
/*............以下是闹钟设置函数....................*/
if(SJTZ==7)
fb_nz1_fen=1;
if(jia==1)if(nz1_fen<59)nz1_fen=nz1_fen+1;else(nz1_fen=0); //闹钟1钟分+1
if(jian==1)if(nz1_fen>0)nz1_fen=nz1_fen-1;else(nz1_fen=59); //闹钟钟分-1
else (fb_nz1_fen=0);
if(SJTZ==8)
fb_nz1_shi=1;
if(jia==1)if(nz1_shi<23)nz1_shi=nz1_shi+1;else(nz1_shi=0); //闹钟1时加+1
if(jian==1)if(nz1_shi>0)nz1_shi=nz1_shi-1;else(nz1_shi=23); //闹钟时-1
else (fb_nz1_shi=0);
/*农历生肖其他节日--------------------------------------------------------------------*/
void jshs()
nonglixs(); //显示农历
jiqijs(); //节气计算
nonglijrjs(); //农历节日计算
gljr(); //公历节日计算
if(jieqijs!=0&&nljs==0&&gljrjs==0) //如果当天只有节气 生肖与节气轮番显示
if(miao>=0&&miao<30)shengxiaoxs();//显示生肖
if(miao>=30&&miao<=59)jieqixs(); //显示节气
else if(jieqijs==0&&nljs!=0&&gljrjs==0) //如果当天只有农历节日 生肖与节气轮番显示
if(miao>=0&&miao<30)shengxiaoxs(); //显示生肖
if(miao>=30&&miao<=59)nonglijrxs(); //农历节日显示
else if(jieqijs==0&&nljs==0&&gljrjs!=0) //如果当天只有公历节日 生肖与节气轮番显示
if(miao>=30&&miao<=59)gljxs(); //公历节日显示
else if(jieqijs!=0&&nljs!=0&&gljrjs==0) //如果当天同时有节气农历节日 生肖与农历节日与节气轮番显
if(miao>=0&&miao<20)shengxiaoxs(); //显示生肖
if(miao>=20&&miao<40)jieqixs(); //显示节气
if(miao>=40&&miao<=59)nonglijrxs(); //农历节日显示
else if(jieqijs==0&&nljs!=0&&gljrjs!=0) //如果当天同时有农历节日公历节日 农历节日与公历节日轮番显
if(miao>=20&&miao<40)nonglijrxs(); //农历节日显示
if(miao>=40&&miao<=59)gljxs(); //公历节日显示
else if(jieqijs!=0&&nljs==0&&gljrjs!=0) //如果当天同时有生肖公历节日 生肖与公历节日轮番显
else if(jieqijs!=0&&nljs!=0&&gljrjs!=0) //如果当天同时有生肖农历节日公历节日 生肖与农历与公历节日轮番显
if(miao>=0&&miao<15)shengxiaoxs(); //显示生肖
if(miao>=15&&miao<30)jieqixs(); //显示节气
if(miao>=30&&miao<45)nonglijrxs(); //农历节日显示
if(miao>=45&&miao<=59)gljxs(); //公历节日显示
else shengxiaoxs(); //如果没有其他节日只显示生肖
/*闹钟相关--------------------------------------------------------------------*/
void naozhong()
if(nz_KG==0||(SJTZ!=0&&SJTZ!=1))Disp_16x16(7,0,0,ZM_16x16[21]); //显示闹钟图标
else Disp_16x16(7,0,0,ZM_16x16[0]);
if((SJTZ!=0&&SJTZ!=1)) //显示闹钟
Disp_8x16(16,0,fb_nz1_shi,ZM_8x16[nz1_shi/10]); //
Disp_8x16(17,0,fb_nz1_shi,ZM_8x16[nz1_shi%10]); //闹钟时
Disp_8x16(18,0,0,ZM_8x16[15]);
Disp_8x16(19,0,fb_nz1_fen,ZM_8x16[nz1_fen/10]); //
Disp_8x16(20,0,fb_nz1_fen,ZM_8x16[nz1_fen%10]); //闹钟分
Disp_8x16(21,0,0,ZM_8x16[16]);
if(shi==nz1_shi&&fen==nz1_fen&&miao==0&&nz_KG==0) //闹钟对比
TR1 = 1; //打开定时器1
NZ_xl=1; //NZ_xl=1响铃
/*主函数--------------------------------------------------------------------*/
void main()//无返回值主函数
TMOD = 0x11; //定时器0与定时器1打开
TH0 = 0x0D1;
TL0 = 0x20; //给定时器0赋初值,定时1ms
TH1 = 0x0D1;
TL1 = 0x20; //给定时器1赋初值,定时1ms
ET0 = 1; //打开定时器0中断允许
TR0 = 1; //打开定时器0
ET1 = 1; //打开定时器1中断允许
//TR1 = 1; //打开定时器1
EA = 1; //打开总中断
pingbg=0; //刚通电屏背光开
SJTZ=1;
LCD19264AInit(); //LCD19264A初始化
ClearDisplay(); //LCD19264A清屏
zhoucqh(); //DS3231芯片初次通电时钟初始化
anjian(); //按键程序
SZSZ(); //时钟设置程序
jshs(); //农历生肖其他节日显示
naozhong();//闹钟相关
Disp_8x16(0,0,fb_nian,ZM_8x16[2]); //
Disp_8x16(1,0,fb_nian,ZM_8x16[0]); //
Disp_8x16(2,0,fb_nian,ZM_8x16[nian/10]); //
Disp_8x16(3,0,fb_nian,ZM_8x16[nian%10]); //年
Disp_8x16(4,0,0,ZM_8x16[10]); //-
Disp_8x16(5,0,fb_yue,ZM_8x16[yue/10]); //
Disp_8x16(6,0,fb_yue,ZM_8x16[yue%10]); //月
Disp_8x16(7,0,0,ZM_8x16[10]); //-
Disp_8x16(8,0,fb_ri,ZM_8x16[ri/10]); //
Disp_8x16(9,0,fb_ri,ZM_8x16[ri%10]); //日
Disp_16x32(0,8,fb_shi,ZM_16x32[shi/10]); //
Disp_16x32(1,8,fb_shi,ZM_16x32[shi%10]); //时
Disp_16x32(2,8,0,ZM_16x32[10]); //:
Disp_16x32(3,8,fb_fen,ZM_16x32[fen/10]); //
Disp_16x32(4,8,fb_fen,ZM_16x32[fen%10]); //分
Disp_16x32(5,8,0,ZM_16x32[10]); //:
Disp_16x32(6,8,0,ZM_16x32[miao/10]); //
Disp_16x32(7,8,0,ZM_16x32[miao%10]); //秒
Disp_16x16(5,3,0,ZM_16x16[18]); //星
Disp_16x16(6,3,0,ZM_16x16[19]); //期
switch(zhou)
case 1:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[1]);break; //星期一
case 2:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[2]);break; //星期二
case 3:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[3]);break; //星期三
case 4:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[4]);break; //星期四
case 5:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[5]);break; //星期五
case 6:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[6]);break; //星期六
case 7:Disp_16x16(7,3,0,ZM_16x16[17]);break; //星期天
DHT11_receive(); //读取湿度温度函数
Disp_8x16(18,1,0,ZM_8x16[11]);
Disp_8x16(20,1,0,ZM_8x16[RH/10]); //湿度
Disp_8x16(21,1,0,ZM_8x16[RH%10]);
Disp_8x16(22,1,0,ZM_8x16[12]);
Disp_8x16(18,2,0,ZM_8x16[13]);
Disp_8x16(20,2,0,ZM_8x16[TH/10]); //温度
Disp_8x16(21,2,0,ZM_8x16[TH%10]);
Disp_8x16(22,2,0,ZM_8x16[14]);
if(LED==0)Disp_16x16(6,0,0,ZM_16x16[20]); //台灯图标显示
else Disp_16x16(6,0,0,ZM_16x16[0]);
/*显示小动物图标*/
if(miao>=0&&miao<5)Disp_16x16(8,0,0,ZM_16x16[22]);
else if(miao>=5&&miao<10)
Disp_16x16(8,0,0,ZM_16x16[0]);
else if(miao>=10&&miao<15)
Disp_16x16(9,0,0,ZM_16x16[0]);
else if(miao>=15&&miao<20)Disp_16x16(10,0,0,ZM_16x16[0]);
/*定时器1函数*/
void Timer0() interrupt 1
TH0 = 0x0D1;
if(pingbg==0) //当背光打开时定时器开始计数 用于屏背光自动关闭控制
pingbgjs++;
if(pingbgjs==3000) pingbg=1; //屏背光开后如果无操作大约30秒后关闭屏背光
else pingbgjs=0; //定时计数清零
/*定时器1函数*/
void Timer1() interrupt 3
TH1 = 0x0D1;
D++;
if(D==100)D=0;
if(D>0&&D<50)
L++;
if(L==10)
L=0;
fmq=~fmq; //闹钟时间到时蜂鸣器响铃
else(L=0);
全部程序51hei下载地址:
LCD12964 A多功能时钟.zip
(226.38 KB, 下载次数: 967)
