查看: 1564|回复: 3
L298N模块供电与信号端电压咨询
ID:403916 发表于 2021-3-5 18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大佬们,有一个类似于L298N的电机驱动板子,输入信号电压1.8~7v,输入供电5~24v,我用的8v供电,可不可以把8v电源的负极给信号端呢?
ID:420836 发表于 2021-3-6 10:08 | 只看该作者
一般来说,如果接地系统设计得很好并且噪声得到很好的抑制,则是允许的。
ID:844772 发表于 2021-3-6 14:30 | 只看该作者
当然能用了,但是很容导入干扰信号到控制端,产生莫名其妙的问题。
ID:280000 发表于 2021-3-19 23:54 | 只看该作者
可以用的 没问题
