查看: 5235|回复: 4
请问ADC获取的电压,怎么转换成数值?谢谢!
ID:70095 发表于 2021-3-6 23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
#include "STC8xxxx.H"        //头文件
#include "intrins.h"
#define FOSC 11059200UL
#define BRT (65536 - FOSC / 115200 / 4)
#define ADCTIM (*(unsigned char volatile xdata *)0xfea8)
sbit led = P5^5;
int *BGV; //内部1.19V参考信号源值存放在idata中
//idata的EFH地址存放高字节
//idata的F0H地址存放低字节
//电压单位为毫伏(mV)
bit busy;
void UartIsr() interrupt 4
if (TI)
TI = 0;
busy = 0;
if (RI)
RI = 0;
void UartInit()
SCON = 0x50;
TMOD = 0x00;
TL1 = BRT;
TH1 = BRT >> 8;
TR1 = 1;
AUXR = 0x40;
busy = 0;
void UartSend(char dat)
while (busy);
busy = 1;
SBUF = dat;
void ADCInit()
P_SW2 |= 0x80;
ADCTIM = 0x3f; //设置ADC内部时序
P_SW2 &= 0x7f;
ADCCFG = 0x2f; //设置ADC时钟为系统时钟/2/16/16
ADC_CONTR = 0x8f; //使能ADC模块,并选择第15通道
int ADCRead()
int res;
ADC_CONTR |= 0x40; //启动AD转换
_nop_();
_nop_();
while (!(ADC_CONTR & 0x20)); //查询ADC完成标志
ADC_CONTR &= ~0x20; //清完成标志
res = (ADC_RES << 8) | ADC_RESL; //读取ADC结果
return res;
int res;
int vcc;
int i;
P5M0 = 0x00;
P5M1 = 0x00;
BGV = (int idata *)0xef;
ADCInit(); //ADC初始化
UartInit(); //串口初始化
ES = 1;
EA = 1;
// ADCRead();
// ADCRead(); //前两个数据建议丢弃
res = 0;
for (i=0; i<8; i++)
res += ADCRead(); //读取8次数据
res >>= 3; //取平均值
vcc = (int)(1024L * *BGV / res); //(10位ADC算法)计算VREF管脚电压,即电池电压
//printf(vcc);
// vcc = (int)(4096L * *BGV / res); //(12位ADC算法)计算VREF管脚电压,即电池电压
//注意,此电压的单位为毫伏(mV)
UartSend(vcc >> 8); //输出电压值到串口,显示为“0D”
UartSend(vcc); //输出电压值到串口,显示为显示为“14”
//将16进制“0D 14”转换成10进制是“3348”,请问如何在C语言程序中,将“vcc >> 8”和“vcc”相加等于“3348”?谢谢!
//我想要实现如下的效果,当电压高于3200毫伏时亮灯
if (vcc > 3200){
        led = 0; //LED灯亮起,电量提醒
while (1);
最佳答案
查看完整内容
由于此例VCC以mV计算占两个字节,所以要将高低8位分解后才能通过串口传输。 楼主电量提醒程序直接使用vcc即可,没有必要先分解再合并。 合并计算方法示例:vcc=0x0d
ID:213173 发表于 2021-3-6 23:44 | 只看该作者
合并计算方法示例:vcc=0x0d<<8|0x14;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:420836 发表于 2021-3-7 05:18 | 只看该作者
ADC的参考电压对应于ADC数字值的满量程。 例如,10位ADC的满量程数字值为1024,如果参考电压为5V,则2.5V表示ADC为512之后的数字值。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:280000 发表于 2021-3-20 00:11 | 只看该作者
有一个公司,模数转化的
ID:894154 发表于 2021-3-20 11:04 | 只看该作者
Vref/(2的n次方-1)再乘以res =3.2V Vref为参考电压, n为存储ADC转换值的寄存器位数,res为你程序中得到到ADC的值
