查看: 1113|回复: 1
求指导51单片机设计自动豆浆机的设计电路与源清单
ID:893505 发表于 2021-3-18 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现
       自动豆浆机以STC89C52RC单片机为主控制器,包括键盘输入模块、检测模块、执行模块、LED显示模块和报警模块组成。其功能如下:上电时豆浆机处于待机状态,红色LED灯亮;按下工作键,绿色LED灯亮,开始加热;再按工作键,豆浆机又进入待机状态。检测模块分为水位检测模块和水温检测模块,水位检测模块检测水量,以免外溢及干烧,发生此种情况蜂鸣器报警,红色LED闪烁。水温检测模块,实时检测温度,温度进入预设定温度时,通过继电器1驱动电机,进入磨浆工序。磨浆结束进入煮浆过程,通过继电器2驱动电热丝加热。豆浆制成后会发出蜂鸣音提示,同时绿色LED熄灭,红色LED亮。
ID:328014 发表于 2021-3-18 22:08 | 只看该作者
在51hei搜索栏输入豆浆机3个字,可以找到拆机图,就能看到上面的电子元件了
http://www.51hei.com/bbs/dpj-181129-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-56114-1.html
