查看: 1799|回复: 12
单片机C语言变量不起作用
达到目的:开关打开后一直处于闭合状态,输出只要发出一个20ms的高电平后维持低电平,用虚拟示波器发现20ms高电平,60ms低电平,再20ms高电平,一直反复。特来讨教,谢谢
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
sbit left=P1^3;
sbit Lout=P3^2;
unsigned char a;
void delay(uint z)
                uint i,j;
                for(i=z;i>0;i--)
                        for(j=110;j>0;j--);
void case1()
        if((left==0)&&(a==0))
        {        a=1;
                Lout=1;
                delay(20);
                Lout=0;
        Lout=0;
        case1();
ID:287575 发表于 2021-3-21 23:51 | 只看该作者
        Lout=0;
        case1();
这样就可以了,不过由于你改了a的值为i1后,没程序把他改为0,你的程序只能执行一次20Ms高电平,以后永远是低电平了,再按键也不起作用了
ID:342822 发表于 2021-3-21 23:53 | 只看该作者
尾巴加  while (1);
ID:420836 发表于 2021-3-22 02:05 | 只看该作者
该程序的主函数没有执行case1代码的无限循环。
ID:293479 发表于 2021-3-22 09:11 | 只看该作者
zhangxiaozi 发表于 2021-3-21 23:51
        Lout=0;
谢谢,按照你的方法可以了。
taotie 发表于 2021-3-21 23:53
尾巴加  while (1);
ID:517951 发表于 2021-3-22 09:41 | 只看该作者
可以采用中断方式,设置T0,T1两个定时器间隔时间输出高低电平,main()函数里面初始化T0,T1中断,就可以不需要while(1)了。
ID:894851 发表于 2021-3-22 09:59 | 只看该作者
加一个死循环
ID:894309 发表于 2021-3-22 11:15 来自手机 | 只看该作者
给case加个循环就好了
ID:293479 发表于 2021-3-22 20:19 | 只看该作者
        Lout=0;
那么再请教一下,谢谢。
main里的程序既然只运行了一次,那么a=1才对,但是输出始终在动作,基本60ms有一次动作,这是哪个语句在起作用?
ID:895034 发表于 2021-3-23 16:25 | 只看该作者
少了尾巴啊,要加一个循环
ID:286211 发表于 2021-3-23 17:05 | 只看该作者
此程序只执行了一遍就停止了
ID:895574 发表于 2021-3-24 14:08 | 只看该作者
要加循环,不然就执行了一遍
