查看: 2849|回复: 8
51单片机最小系统搭建晶振该选择有源还是无源?电容要多大的?
ID:751347 发表于 2021-3-28 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我是照STC官网下载的手册电路图做的
芯片型号为:stc89c52rc晶振该选择有源还是无源?
如下图,C6和R2大小该是多大阿?上面没有标
ID:390416 发表于 2021-3-28 23:06 | 显示全部楼层
晶振 无源 最好是30或者32M   电容25pf最好
ID:210139 发表于 2021-3-29 08:30 | 显示全部楼层
电容 22 pf 电阻1M
ID:752974 发表于 2021-3-29 09:01 | 显示全部楼层
有源的较好,工作稳定,缺点是成本稍高。无源的晶振的补偿电容要根据晶振的手册选择。
ID:814525 发表于 2021-3-29 09:47 | 显示全部楼层
楼上正解
ID:524818 发表于 2021-3-29 11:11 | 显示全部楼层
c6旁边标着104呢,r2可以省略不装  c2、c3 30p左右就行
ID:892720 发表于 2021-3-29 11:13 | 显示全部楼层
有源的更加稳定
ID:207421 发表于 2021-3-29 11:17 | 显示全部楼层
stc89c52rc 不能太大,20M以内比较稳定
官方默认是:12M或11.0592M
ID:517951 发表于 2021-3-29 11:47 | 显示全部楼层
12M无源晶振, 20pf电容x2 就OK了
