查看: 4093|回复: 5
error C247: non-address/-constant initializer Keil编译错误
ID:891939 发表于 2021-3-31 00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问此51单片机程序哪错了
编译时总提示
XS.C(9): error C247: non-address/-constant initializer
找了几个小时也找不到原因
先谢了
程序如下:
#include "xs.h"
#include <reg52.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
u8 code smgduan[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//u8 dx=P1;
u8 GPIO_KEY=P2;
void delay(u16 i)
while(i--);
void dtxs(u8 x)      //将参数x在8位动态数码管上显示为二进制码
        u8 i,h;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                        LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1):
                        LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(2):
                        LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(3):
                        LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(4):
                        LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(5):
                        LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(6):
                        LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
                        case(7):
                        LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
                h=x&0x80;
                if(h=1)
                        P1=smgduan[1];
                         P1=smgduan[0];
                delay(100);
                x<<1;
                P1=0x00;
unsigned char dtkey()     //4x4矩阵按键扫描返回0~15之间的数
        u8 KeyValue;
        char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)
                        delay(1000);
                        if(GPIO_KEY!=0x0f)
                                GPIO_KEY=0X0F;
                                switch(GPIO_KEY)
                                        case(0X07): KeyValue=0;break;
                                        case(0X0b): KeyValue=1;break;
                                        case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                        case(0X0e): KeyValue=3;break;
                                GPIO_KEY=0XF0;
                                switch(GPIO_KEY)
                                        case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
                                        case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
                                        case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                        case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
        while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))
        delay(100);
        a++;
        return KeyValue;
unsigned char zfdz()     //将矩阵按键返回值转为二进制的一个字符,按一次后等待片刻如果再次有按键按下则第一次按为前四位,第二次为后四位
         u8 i,j,k,a;
        j=0;
        while(j<=1)
                i=dtkey();
                if(i=0)
                        k=0x00;
                        for(;i>=1;i--)
                                k=0x00+1;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY=0x0f)
                while((a<100)&&(GPIO_KEY=0x0f))
                        delay(100);
                        a++;
                goto ttl;
        j++;
        ttl:return k;
        return k;
ID:871393 发表于 2021-3-31 09:29 | 只看该作者
u8 code smgduan[16]
这个声明的code是啥意思?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:744327 发表于 2021-3-31 09:36 | 只看该作者
u8 code smgduan[16] 无符号型16个数组元素
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:891939 发表于 2021-3-31 09:44 | 只看该作者
77599585 发表于 2021-3-31 09:29
u8 code smgduan[16]
这个声明的code是啥意思?
存储到 Flash 中,节省 RAM空间
ID:814525 发表于 2021-3-31 12:07 | 只看该作者
u8 GPIO_KEY=P2;貌似不对。改为#define GPIO_KEY  P2
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:871393 发表于 2021-4-1 09:32 | 只看该作者
懂了谢谢
你这个报错应该是哪个变量初始化的问题  可能初始化给的数不是常量.
