查看: 2834|回复: 8
共享IIC液晶程序,已经调试成功!!!
ID:50469 发表于 2013-8-9 09:59 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
sbit SCL=P2^1;
sbit SDA=P2^0;
uchar code table[]="study up";
//延时函数
void delayus()
void delayms(uchar x)
uchar j;
while(x--)
  for(j=110;j>0;j--);
//开始信号
void iic_start(void)
SDA = 1;
delayus();
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
SCL = 1;
delayus();
SDA=0;
delayus();
//停止信号
void iic_stop(void)
SDA = 0;
delayus();
SCL = 1;
delayus();
SDA = 1;
delayus();
//初始化
void iicinit(void)
SDA = 1;
delayus();
SCL=1;
delayus();
//应答
void respons(void)
uchar i=0;
SCL = 1;
delayus();
while((SDA=1)&&(i<255))
  i++;
SCL = 0;
delayus();
//发送一个字节
void write_byte(uchar date)
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
  temp=temp<<1;
  SCL = 0;
  delayus();
  SDA=CY;
  delayus();
  SCL = 1;
  delayus();
SCL=0;
delayus();
SDA=1;
delayus();
//写地址,数据
void write_lcd(uchar contr)
iic_start();
write_byte(0x4e);
respons();
write_byte(contr);   //延时时间太长,背光特别闪
respons();
iic_stop();
void write_com(uchar temp)
uchar temp1;
temp1=temp<<4;
write_lcd(temp&0xf0|0x08);
write_lcd(temp&0xf0|0x0c);  //先写地址
delayms(5);
write_lcd(temp&0xf0&0xfb);
write_lcd(temp1&0xf0|0x08);
write_lcd(temp1&0xf0|0x0c);
delayms(5);
write_lcd(temp1&0xf0&0xfb);
//iic_stop();
void write_data(uchar temp)
uchar temp1;
temp1=temp<<4;
write_lcd(temp&0xf0|0x09);
write_lcd(temp&0xf0|0x0d);
delayms(5);
write_lcd(temp1&0xf0|0x09);
write_lcd(temp1&0xf0|0x0d);
delayms(5);
write_lcd(temp&0x00&0xfb);
void lcd_init()
  write_com(0x28);  //四位数据控制
  write_com(0x0c);
  write_com(0x06);
  write_com(0x01);
iicinit();
lcd_init();
  uchar i=0;
  write_com(0x80);
  write_data('1');
  write_data('2');
  write_data('3');
  write_com(0xc0);
  while(table[i]!='\0')
   write_data(table[i]);
   i++;
个人觉得最难的部分是写数据与写命令子函数中或和与的逻辑关系,程序写了一上午,但是光找错误就找了一天多,真心不容易啊,希望大家以后注意!!!
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
ssfc + 5
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
