查看: 1570|回复: 5
请教51单片机串口中断程序问题
ID:891939 发表于 2021-3-31 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序如下:
void Usart() interrupt 4
        u8 re,dv;
        re=SBUF;
        RI = 0;
        i2c_eepromw(0xa0,1,re);
        dv=i2c_eepromr(0xa0,1);
        SBUF=dv;
        while(!TI);
        TI=0;
1、黄色底处把dv改成re,串口调试可以得到正确的返回值,即确定串口配置没问题。
2、用其它方法调用i2c_eepromr(0xa0,1);,可以得到串口输入的值,即确定IIC总线驱动没问题。
但像上面这样写程序,无论串口输入什么值,返回值都是FF。
请问这是什么原因
先谢了
ID:390416 发表于 2021-3-31 12:33 | 显示全部楼层
代码不要这样写,串口就专门串口,IIC就专门IIC  EEPROM就调用IIC。不要在串口里面去调用EEPROM。多开一个缓存就行了。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:390416 发表于 2021-3-31 12:34 | 显示全部楼层
给你参考我们的串口发送代码,不需要死等的。串口1可以打印3个十六位的变量http://www.51hei.com/bbs/dpj-201660-1.html
ID:887371 发表于 2021-3-31 14:17 | 显示全部楼层
注意,51的函数不支持再入,所以中断代码尽量不要有函数,如必须有,请自行保证该函数不会在其它部分调用。
另外进入中断后要尽快退出。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:47286 发表于 2021-3-31 14:56 | 显示全部楼层
同沙发
你这样弄声明的变量只能在函数内起作用 执行完毕就销毁了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:883031 发表于 2021-3-31 16:11 | 显示全部楼层
eeprom写数据时,要先将页清掉,再写数据,否则,会出错。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
