查看: 2517|回复: 1
求arduino点阵,流水灯效果的实现代码与方法
ID:897758 发表于 2021-4-2 08:07 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3黑币
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
图如下,就只有面包板,点阵灯,还有一个芯片连接
ID:686782 发表于 2021-4-3 09:25 | 只看该作者
搜arduino 8*8点阵驱动,里面应该有适合你的
本质点阵就是把LED以矩阵的形式排列起来了,原理就是根据行号和列号来确定某一个LED
这里你要注意几点:你的点阵型号,(行)共阴还是共阳?两者接法有区别,或者更直接的说,引脚对应关系的问题,不同的厂家型号每个脚对应哪一行哪一列是可能不一样的,这方面就要去找你买的那家的原理图了。
