查看: 1674|回复: 4
count = 0这样子放可以吗,但是不知道初始值怎么加,是要移到 count++;前的吗
ID:894870 发表于 2021-4-4 21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
while (1)
        count++;
        if (count < 50)
            Tem = memread();
            key_det();
            display(Tem);
            delay(20);
            count = 0;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:136485 发表于 2021-4-5 08:37 | 只看该作者
你是要一直循环还是只加一次,如果一直循环你就放在while里,或者你定义变量的时候也可以赋个值
ID:390416 发表于 2021-4-5 09:14 | 只看该作者
count 一般是用来计数延迟,也就是框架式编程方式常用做法
ID:900714 发表于 2021-4-5 10:55 | 只看该作者
一般在定义的时候就赋初值0。
如下面这一行:
unsigned char count = 0;
while (1)
        count++;
        if (count < 50)
            Tem = memread();
            key_det();
            display(Tem);
            delay(20);
            count = 0;
另外,你这个代码,count一直在0和1之间变化,计不到50的,是不是if语句应该改成">"?
ID:301978 发表于 2021-4-5 13:14 | 只看该作者
既然 if (count < 50)里面 count =0,那么count就没有意义,因为每次进去就清零,你在外边count++还有什么意义?
