查看: 2357|回复: 6
74hc164和74hc595对信号输入最高频率有要求吗?
ID:748096 发表于 2021-4-7 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在stc15和stc8系列单片机中输入信号需要考虑延时吗
ID:887371 发表于 2021-4-7 11:43 | 显示全部楼层
74hc164和74hc595对信号输入最高频率有要求,但stc15和stc8系列单片机的速度远远达不到,你随便用。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:230742 发表于 2021-4-7 12:01 | 显示全部楼层
刚百度了一下,595可用100M,164在4.5V时30M,但你要知道。就算STC15用32M晶振,普通IO口也不会输出32M,也就几M就不少了。具体请查STC官方手册。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:807591 发表于 2021-4-7 12:07 | 显示全部楼层
啤酒瓶子老大 发表于 2021-4-7 12:01
刚百度了一下,595可用100M,164在4.5V时30M,但你要知道。就算STC15用32M晶振,普通IO口也不会输出32M,也就 ...
595看品牌的,有的牌子频率没这么高。。。。可以用SPI 驱动,STC15  spi 4分频,,595自己玩可以,恶劣场所抗干扰是大问题
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:883031 发表于 2021-4-7 16:23 | 显示全部楼层
看手册
ID:390416 发表于 2021-4-7 16:49 | 显示全部楼层
LED16x16点阵 89单片机+四个74HC595的 程序源码原理图 http://www.51hei.com/bbs/dpj-200961-1.html
ID:47541 发表于 2021-4-8 16:21 | 显示全部楼层
szb314 发表于 2021-4-7 12:07
595看品牌的,有的牌子频率没这么高。。。。可以用SPI 驱动,STC15  spi 4分频,,595自己玩可以,恶劣场 ...
一般用于数码管显示,控制输出等要求高的地方反正我是不敢用
