- #ifndef __NRF24L01_H__
- #define __NRF24L01_H__
- #include<reg51.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit CE =P1^0;
- sbit CSN =P1^1;
- sbit SCK =P1^2;
- sbit MOSI =P1^3;
- sbit MISO =P1^4;
- sbit IRQ =P1^5;
- //uchar TxBuf[20]={"1234567890abcdefghij"};
- #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints TX address width
- #define RX_ADR_WIDTH 5 // 5 uints RX address width
- #define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 32 uints TX payload
- #define RX_PLOAD_WIDTH 32 // 32 uints TX payload
- uchar TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7}; //本地地址
- uchar RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0xE7}; //接收地址
- ///***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
- #define READ_REG 0x00 // 读寄存器指令
- #define WRITE_REG 0x20 // 写寄存器指令
- #define RD_RX_PLOAD 0x61 // 读取接收数据指令
- #define WR_TX_PLOAD 0xA0 // 写待发数据指令
- #define FLUSH_TX 0xE1 // 冲洗发送 FIFO指令
- #define FLUSH_RX 0xE2 // 冲洗接收 FIFO指令
- #define REUSE_TX_PL 0xE3 // 定义重复装载数据指令
- #define NOP 0xFF // 保留
- ///*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
- #define CONFIG 0x00 // 配置收发状态,CRC校验模式以及收发状态响应方式
- #define EN_AA 0x01 // 自动应答功能设置
- #define EN_RXADDR 0x02 // 可用信道设置
- #define SETUP_AW 0x03 // 收发地址宽度设置
- #define SETUP_RETR 0x04 // 自动重发功能设置
- #define RF_CH 0x05 // 工作频率设置
- #define RF_SETUP 0x06 // 发射速率、功耗功能设置
- #define NRFRegSTATUS 0x07 // 状态寄存器
- #define OBSERVE_TX 0x08 // 发送监测功能
- #define CD 0x09 // 地址检测
- #define RX_ADDR_P0 0x0A // 频道0接收数据地址
- #define RX_ADDR_P1 0x0B // 频道1接收数据地址
- #define RX_ADDR_P2 0x0C // 频道2接收数据地址
- #define RX_ADDR_P3 0x0D // 频道3接收数据地址
- #define RX_ADDR_P4 0x0E // 频道4接收数据地址
- #define RX_ADDR_P5 0x0F // 频道5接收数据地址
- #define TX_ADDR 0x10 // 发送地址寄存器
- #define RX_PW_P0 0x11 // 接收频道0接收数据长度
- #define RX_PW_P1 0x12 // 接收频道1接收数据长度
- #define RX_PW_P2 0x13 // 接收频道2接收数据长度
- #define RX_PW_P3 0x14 // 接收频道3接收数据长度
- #define RX_PW_P4 0x15 // 接收频道4接收数据长度
- #define RX_PW_P5 0x16 // 接收频道5接收数据长度
- #define FIFO_STATUS 0x17 // FIFO栈入栈出状态寄存器设置
- ///*****************************子函数集*********************************************************
- uchar NRF24SPI_Send_Byte(uchar dat);
- uchar SPI_WR_Reg(uchar reg, uchar value);
- uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len);
- uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len);
- uchar nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
- void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
- uchar SPI_RD_Reg(uchar reg);
- void init_NRF24L01(void);
- void TX_Mode(void);
- void RX_Mode(void);
- void NRF_Send(void);
- uchar NRF24L01_Check(void);
- uchar i;
- for (i = 0; i < 8; i++) // output 8-bit
- //发送1位数据
- if (dat & 0x80) // output 'uchar', MSB to MOSI
- MOSI = 1;
- else
- MOSI = 0;
- dat <<= 1; // shift next bit into MSB..
- //读取1位数据
- SCK = 1; // Set SCK high..
- if (MISO)
- dat |= 1;
- } // capture current MISO bit
- else
- dat &= 0xFE;
- SCK = 0; // ..then set SCK low again
- return(dat); // return read uchar
- void Delay_n10us(uint n) //延时n个10us
- for(;n>0;n--)
- unsigned char a,b;
- for(b=1;b>0;b--)
- for(a=2;a>0;a--);
- ///*NRF24L01检测是否存在
- uchar bu[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
- uchar bu1[5];
- uchar i;
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,bu,5);//写入5个字节的地址.
- SPI_Read_Buf(TX_ADDR,bu1,5); //读出写入的地址
- for(i=0;i<5;i++)if(bu1[i]!=0XA5)break;
- if(i!=5)return 1; //NRF24L01不在位
- return 0; //NRF24L01在位
- ///*NRF24L01初始化
- uchar buf[5]={0};
- Delay_n10us(10);
- CE = 0; // chip enable
- CSN= 0; // Spi disable
- SPI_Read_Buf(TX_ADDR, buf, TX_ADR_WIDTH);//debug 测试原来的本地地址:复位值是:0xE7 0xE7 0xE7 0xE7 0xE7
- // SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址
- // SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
- // SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // 频道0自动 ACK应答允许
- // SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
- // SPI_WR_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 设置自动重发时间和次数:500us + 86us, 10 retrans...
- // SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 22); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
- // SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
- // SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); //设置发射速率为1MHZ,发射功率为最大值0dB
- // SPI_RD_Reg(WRITE_REG + EN_AA);
- // SPI_RD_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR);
- // SPI_RD_Reg(WRITE_REG + RF_CH);
- // SPI_RD_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0);
- // SPI_RD_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP);
- ///*函数:uchar SPI_Read(uchar reg)
- ///*功能:NRF24L01的SPI时序
- uchar reg_val;
- CSN = 0; // CSN low, initialize SPI communication...
- NRF24SPI_Send_Byte(reg); // Select register to read from..
- reg_val = NRF24SPI_Send_Byte(0); // ..then read registervalue
- CSN = 1; // CSN high, terminate SPI communication
- return(reg_val); // return register value
- //*功能:NRF24L01读写寄存器函数
- uchar status;
- CSN = 0; // CSN low, init SPI transaction
- status = NRF24SPI_Send_Byte(reg);// select register
- NRF24SPI_Send_Byte(value); // ..and write value to it..
- CSN = 1; // CSN high again
- return(status); // return nRF24L01 status uchar
- //*函数:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len)
- //*功能: 用于读数据,reg:为寄存器地址,pBuf:为待读出数据地址,uchars:读出数据的个数
- uint status,i;
- CSN = 0; // Set CSN low, init SPI tranaction
- status = NRF24SPI_Send_Byte(reg); // Select register to write to and read status uchar
- for(i=0;i<Len;i++)
- pBuf[i] = NRF24SPI_Send_Byte(0);
- CSN = 1;
- //*函数:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len)
- //*功能: 用于写数据:为寄存器地址,pBuf:为待写入数据地址,uchars:写入数据的个数
- uint status,i;
- CSN = 0; //SPI使能
- for(i=0; i<Len; i++) //
- NRF24SPI_Send_Byte(*pBuf);
- pBuf ++;
- CSN = 1; //关闭SPI
- //*函数:void SetRX_Mode(void)
- //*功能:数据接收配置
- uchar buf[5]={0};
- CE = 0;
- //SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x03);//SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC ,主接收
- //SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 写接收端地址
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0);//0x01); // 频道0自动 ACK应答允许
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR,0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR,0x1a); // 设置自动重发时间和次数:500us + 86us, 10 retrans...
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // 设置信道工作为2.4GHZ,收发必须一致
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //设置接收数据长度,本次设置为32字节
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0F); //设置发射速率为2MHZ,发射功率为最大值0dB
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0F);//0x0F);
- CE = 1;
- Delay_n10us(20); //200us
- //*函数:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
- //*功能:数据读取后放如rx_buf接收缓冲区中
- uchar flag=0;
- uchar status;
- status=SPI_RD_Reg(NRFRegSTATUS); // 读取状态寄存其来判断数据接收状况
- if(status & 0x40) // 判断是否接收到数据
- CE = 0; //SPI使能
- SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
- flag =1; //读取数据完成标志
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG+NRFRegSTATUS, status); //接收到数据后RX_DR,TX_DS,MAX_RT都置高为1,通过写1来清楚中断标志
- return flag;
- CE = 0;
- //SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x02); //0x0E // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 写本地地址
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR,0);// 0x01); // 允许接收地址只有频道0,如果需要多频道可以参考Page21
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0);//0x1a); // 设置自动重发时间和次数:500us + 86us, 10 retrans...
- SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0E);
- CE = 1;
- //*函数:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
- //*功能:发送 tx_buf中数据
- CE = 0; //StandBy I模式
- SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 装载接收端地址
- SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // 装载数据
- // SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e); // IRQ收发完成中断响应,16位CRC,主发送
- CE = 1; //置高CE,激发数据发送
- #endif /*__NRF24L01_H__ */
