查看: 1945|回复: 0
单片机与PC通信程序
ID:501297 发表于 2021-4-10 19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. /*        名称:单片机与PC通信
  2.         说明:单片机可接收PC发送的数字字符,按下单片机的K1键后,单片机可向PC发送字符串。在Proteus环境下完成本实验时,需要安装Virtual Serial Port Driver和串口调试助手。本例缓冲100个数字字符,缓冲满后新数字从前面开始存放(环形缓冲)。
  3. */
  4. #include<reg51.h>
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint unsigned int
  7. uchar Receive_Buffer[101];                //接收缓冲
  8. uchar Buf_Index=0;                                //缓冲空间索引
  9. //数码管编码
  10. uchar code DSY_CODE[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
  11. //延时
  12. void DelayMS(uint ms)
  13. {
  14.         uchar i;
  15.         while(ms--) for(i=0;i<120;i++);
  16. }
  17. //主程序
  18. void main()
  19. {
  20.         uchar i;
  21.         P0=0x00;
  22.         Receive_Buffer[0]=-1;
  23.         SCON=0x50;                //串口模式1,允许接收
  24.         TMOD=0x20;                //T1工作模式2
  25.         TH1=0xfd;                //波特率9600
  26.         TL1=0xfd;
  27.         PCON=0x00;                //波特率不倍增
  28.         EA=1;EX0=1;IT0=1;
  29.         ES=1;IP=0x01;
  30.         TR1=1;
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 for(i=0;i<100;i++)
  34.                 {        //收到-1为一次显示结束
  35.                         if(Receive_Buffer[ i]==-1) break;
  36.                         P0=DSY_CODE[Receive_Buffer[ i]];
  37.                         DelayMS(200);
  38.                 }
  39.                 DelayMS(200);
  40.         }
  41. }
  42. //串口接收中断函数
  43. void Serial_INT() interrupt 4
  44. {
  45.         uchar c;
  46.         if(RI==0) return;
  47.         ES=0;                                //关闭串口中断
  48.         RI=0;                                //清接收中断标志
  49.         c=SBUF;
  50.         if(c>='0'&&c<='9')
  51.         {        //缓存新接收的每个字符,并在其后放-1为结束标志
  52.                 Receive_Buffer[Buf_Index]=c-'0';
  53.                 Receive_Buffer[Buf_Index+1]=-1;
  54.                 Buf_Index=(Buf_Index+1)%100;
  55.         }
  56.         ES=1;
  57. }
  58. void EX_INT0() interrupt 0                //外部中断0
  59. {
  60.         uchar *s="这是由8051发送的字符串!\r\n";
  61.         uchar i=0;
  62.         while(s[i]!='\0')
  63.         {
  64.                 SBUF=s[i];
  65.                 while(TI==0);
  66.                 TI=0;
  67.                 i++;
  68.         }
  69. }
