查看: 2386|回复: 1
下列程序STC89C52可以用但烧到STC12单片机里面就不行了
ID:902815 发表于 2021-4-10 20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面的程序用STC89C52单片机可以实现:单片机先发送a,而后可以接到a机发送过来的字符数组,而后将其再转发出去;之后单片机再发送b,而后可以接到a机发送过来的字符数组,而后将其再转发出去。我想把下列程序烧到STC12C5A60S2中,但是无法完整接收和发送字符数组,大佬们谁知道怎么解决呢?
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar flag,i,s[6]="",j=0;
  5. void DelayMS(uint xms)                                  //延时大约1ms
  6. {
  7.         uint x,y;
  8.         for(x=xms;x>0;x--)
  9.                 for(y=110;y>0;y--);
  10. }
  11. void uartinit()//串口初始化函数
  12. {
  13.         SCON=0x50;//串口工作方式为模式1
  14.         TMOD=0x20;//定时器T1工作方式2
  15.         PCON=0x00;//SMOD=0
  16.         TH1=0xfd;//波特率为9600
  17.         TL1=0xfd;
  18.         EA=1;
  19.         ES=1;
  20.         TR1=1;//启动定时器
  21. }
  22. void init()                     //初始化函数
  23. {
  24.         uartinit();
  25. }
  26. void main()
  27. {
  28.         init();
  29.         while(1)
  30.         {
  31.                 SBUF='a';
  32.                 while(!TI);
  33.                 TI=0;
  34.                 while(1)
  35.                 {
  36.                         if(flag==1)
  37.                         {
  38.                                 for(i=0;i<6;i++)
  39.                                 {
  40.                                         SBUF=s[i];
  41.                                         while(!TI);
  42.                                         TI=0;
  43.                                 }
  44.                                 flag=0;
  45.                         }
  46.                         if(s[5]=='D')
  47.                                 break;
  48.                 }
  49.                 DelayMS(500);
  50.                 SBUF='b';
  51.                 while(!TI);
  52.                 TI=0;
  53.                 while(1)
  54.                 {
  55.                         if(flag==1)
  56.                         {
  57.                                 for(i=0;i<6;i++)
  58.                                 {
  59.                                         SBUF=s[i];
  60.                                         while(!TI);
  61.                                         TI=0;
  62.                                 }
  63.                                 flag=0;
  64.                         }
  65.                         if(s[5]=='A')
  66.                                 break;
  67.                 }
  68.                 DelayMS(500);
  69.         }
  70. }
  71. void ser() interrupt 4
  72. {
  73.         if(RI==1)
  74.         {
  75.                 RI=0;
  76.                 if(flag==0&&j!=0)//1.循环赋值为'\0'(字符串结尾标志符),j=0,为了第二次传递字符串是又是从头输出
  77.     {                     //2.flag为0和j不为0时,保证是第二次及以后,传输字符串(控制输出格式)
  78.       for(j=0;j<6;j++)
  79.       s[j]='\0';
  80.       j=0;
  81.     }
  82.                 s[j]=SBUF;
  83.                 flag=1;
  84.                 j++;
  85.         }
  86.         if(TI)     //发送数据
  87.   {
  88.   }
  89. }
ID:155507 发表于 2021-4-11 07:45 | 只看该作者
STC12系列是STC所谓的1T时钟单片机,大部分的指令速度都比STC51系列要快6倍以上,也就是说,只要是有延时的,时间基本上是缩短了6倍以上了
  1. void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
  2. {
  3.         PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
  4.         SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
  5.         AUXR &= 0xBF;                //定时器时钟12T模式
  6.         AUXR &= 0xFE;                //串口1选择定时器1为波特率发生器
  7.         TMOD &= 0x0F;                //设置定时器模式
  8.         TMOD |= 0x20;                //设置定时器模式
  9.         TL1 = 0xFD;                //设置定时初始值
  10.         TH1 = 0xFD;                //设置定时重载值
  11.         ET1 = 0;                //禁止定时器%d中断
  12.         TR1 = 1;                //定时器1开始计时
  13.         EA=1;
  14. }
