不就是加两个电阻分压而已嘛,没有什么复杂的电路呀,不会是初中的电阻知识都忘记了吗?如果你用的是5V的参考电压,那就两个一样的电阻分压,就是原电压的一半
如果是2.048V的参考电压,那就是1/4原电压
你说的这个ADC我看了一下,它的参考电压是VDD,那意思就是说这个电源的供电电压一定要稳定,而且是精确的5.000V
如果电源没有稳定在1mV的电压,ADC的结果是不可能达到0.2mV的精度的
这个确实是有点难搞的
推荐你使用4.096V的电源电压,然后,采样电压用两个电阻分压,然后进行ADC
这个4.096V的电压可以马云家里找,有专门的4.096V基准电压,也可以是用TL431自己调节(这个有点难搞)
至于为什么要用4.096V而不是直接用VDD的5.00V,这个你可以去看一下ADC相关资料
