查看: 1790|回复: 8
51单片机频率选择开关程序 求思路
ID:155785 发表于 2021-4-11 07:42 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100黑币
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
菜鸟求救帖。P3.5口检测输入低频信号频率,当频率范围在22-28Hz内的时候,P2.0口输出高电平。
实际频率有可能带小数点,比如23.5hz,只要在22-28hz范围内,P2.0口都输出高电平。
当频率不在该范围,P2.0低电平。
最佳答案
查看完整内容
开两个定时器,T1用于计秒,T0用于外部计数,两个定时器同时开启,当1秒时间到关闭定时器. 频率 F=TH0
ID:213173 发表于 2021-4-11 07:42 | 只看该作者
频率 F=TH0<<8|TL0。if(F>=22&&F<=28) P20=1;else P20=0;
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:844772 发表于 2021-4-11 17:34 | 只看该作者
给你用P3.5口检测,是因为它是T1计数器啊。你用T1计数,T0计时或延时计时也行就是不那么准。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:390416 发表于 2021-4-12 10:35 | 只看该作者
P35口是可以外部输入信号进去的,可以作为计数器使用。计数器再搞个定时器 就可以计算了。
ID:879348 发表于 2021-4-12 11:59 | 只看该作者
很简单的计数器,或中断引用
ID:155785 发表于 2021-4-12 15:45 来自手机 | 只看该作者
频率 F=TH0
您好,可以帮忙写完整吗?谢谢!
ID:155785 发表于 2021-4-12 15:46 来自手机 | 只看该作者
wufa1986 发表于 2021-4-12 11:59
很简单的计数器,或中断引用
表示还没写好
ID:905171 发表于 2021-4-13 17:49 | 只看该作者
开一个定时器,一个外部中断。定时器产生时间基准,外部中断是读定时器计数值获得周期值,再换算成频率值。可多次测量取均值,这样才可以得到带小数点的频率值。
ID:155785 发表于 2021-5-9 00:59 | 只看该作者
重新看了郭天祥视频,已解决
