查看: 2299|回复: 2
基于STC89C52的温湿度检测
ID:387070 发表于 2021-4-14 08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于STC89C52的温湿度检测,一个很经典的传感器测试代码,需要的朋友自己下载哦
//main.c
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include "HW_LCD1602.h"
#include "Sys_Define.h"
sbit TRH = P2^2;
int TH_temp,TL_temp,RH_temp,RL_temp,CK_temp,respond,com_data,temp;
void delay(unsigned int i)
    while(i--);
void delay_ms(unsigned int i)
    while(i--)
    delay(90);
void Delay18ms()                //@11.0592MHz
    unsigned char i, j, k;
    _nop_();
    _nop_();
    i = 1;
    j = 194;
    k = 159;
    do
        do
            while (--k);
        } while (--j);
    } while (--i);
void Delay10u()
    unsigned char i;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    i = 24;
    while (--i);
//-------dht11函数区---------
char DHT11_rec_byte()
    char i;
    com_data=0;
    for(i=0;i<=7;i++)
        respond=2;
        while((!TRH)&&respond++);
        Delay10u();
        Delay10u();
        Delay10u();
        if(TRH)
            temp=1;
            respond=2;
            while((TRH)&&respond++);
        temp=0;
        com_data<<=1;
        com_data|=temp;
    return(com_data);
//湿度读取子程序
//温度高8位== TH_data
//温度低8位== TL_data
//湿度高8位== RH_data
//湿度低8位== RL_data
//校验 8位 == CK_data
//调用的程序有 delay();, Delay_5us();,RECEIVE();
void DHT11_receive()
    //主机拉低18ms
    TRH=0;
    Delay18ms();
    TRH=1;
    //DATA总线由上拉电阻拉高 主机延时50us
    Delay10u();
    Delay10u();
    //delay_us();delay_us();delay_us();delay_us();
    //主机设为输入 判断从机响应信号
    TRH=1;
    //判断DHT11是否有低电平响应信号 如不响应则跳出,
    //响应则向下运行
    if(!TRH)
        respond=2;
        //判断DHT11发出 80us 的低电平响应信号是否
        //结束
        while((!TRH)&& respond++);
        respond=2;
        //判断从机是否发出 80us 的高电平,如发出则
        //进入数据接收状态
        while(TRH && respond++);
        //数据接收状态
        RH_temp = DHT11_rec_byte();
        RL_temp = DHT11_rec_byte();
        TH_temp = DHT11_rec_byte();
        TL_temp = DHT11_rec_byte();
        CK_temp = DHT11_rec_byte();
        TRH=1;
void LCD_DisTemAndHum(u16 Tem,u16 Hum)
    u8 T_Decade=0,T_Digtal=0;
    u8 H_Decade=0,H_Digtal=0;
    T_Decade = Tem/10;
    T_Digtal = Tem%10;
    H_Decade = Hum/10;
    H_Digtal = Hum%10;
    Write_Com(0x80+5);
    Write_Date(0x30+T_Decade);
    Write_Date(0x30+T_Digtal);
    Write_Com(0x80+13);
    Write_Date(0x30+H_Decade);
    Write_Date(0x30+H_Digtal);
void main(void)
    LCD_Init();
    Dis_Init();
    DHT11_receive();   //温湿度读取
    Delays(200);
        LCD_DisTemAndHum(TH_temp,RH_temp);
        Delays(100);
温湿度检测.zip
56.18 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 黑币 -5
ID:372579 发表于 2021-7-2 17:20 来自手机 | 显示全部楼层
配上电路图更好
ID:82944 发表于 2021-9-24 21:24 | 显示全部楼层
配上电路图更好
