查看: 2516|回复: 8
电池充电芯片电流比预设电流小的原因分析
ID:901339 发表于 2021-4-24 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的最大3.5A充电电流的充电管理芯片SLM6600,设置电流是3A,给两节并联锂电池充电,实测只有1.5A,什么原因导致的呢?是因为我给两节电池充电的原因吗?
ID:894154 发表于 2021-4-24 13:42 | 显示全部楼层
多大容量电池,保护板IC是哪颗 充电是什么适配器,充电电路是咋样的
ID:901339 发表于 2021-4-24 13:52 | 显示全部楼层
电池是3000mAh锂离子动力电池,18650电芯无保护板,用的华为充电器。充电电路是芯片手册的示例电路。
ID:420836 发表于 2021-4-25 01:48 | 显示全部楼层
两个电池并联放置进行充电,因此每个电池获得1.5A的电流,则总充电电流为3A。
ID:901339 发表于 2021-4-25 08:54 | 显示全部楼层
我测的总电流是1.5A,比设置的小一半。
ID:894154 发表于 2021-4-25 09:47 | 显示全部楼层
看下充电器的规格,我估计华为充电器没有快充协议芯片充不了15W,手上有电源吗,用电源试试就知道最大能充几A.
ID:901339 发表于 2021-4-25 10:35 | 显示全部楼层
ANT1987 发表于 2021-4-25 09:47
看下充电器的规格,我估计华为充电器没有快充协议芯片充不了15W,手上有电源吗,用电源试试就知道最大能充几 ...
有道理,我用电源尝试一下,多谢!
ID:401564 发表于 2021-4-25 23:27 | 显示全部楼层
这个是DCDC模式充电的
不知道你说的1.5A充电电流是什么电流?
如果是5V的总电流,那么充电电流是要大于这个电流的
如果串联万用表测量的电流,那么,串联的万用表内部取样电阻对于充电电流也是有影响的
这个高频电路,PCB布线很重要,没有经验就完全的照搬PDF提供的走线来布线,如果有的话
还有就是电感,这个电感最好是在大概2倍以上的电大电流量
还有一个是电池的电压,电池电压也决定了充电电流的大小
也就是说最好是用5A以上的大电感
ID:901339 发表于 2021-4-27 17:11 | 显示全部楼层
Y_G_G 发表于 2021-4-25 23:27
这个是DCDC模式充电的
如果是5V的总电流,那么充电电流是要大于这个 ...
谢谢。我用的功率电感,额定电流是5.7A。这个电感值对电流影响大吗?
