查看: 1447|回复: 0
继续求教单片机步进电机驱动问题
还是关于单片机步进电机驱动的问题,再次求教大佬,今天网上查到一遍论文,有两个步进电机驱动电路图https://wenku.baidu.com/view/578db15b804d2b160b4ec0ac.html
第一张图是单极性的步进电机,基本能理解,起始P10-P14输出低电平,前面光耦(是叫光耦吧?)导通,后面的达林顿功率管的基极(是这么称呼么?)是低电平,不导通,电机线圈没有电流,轮换引脚输出高电平关闭光耦、导通达林顿功率管,使相应线圈导通,达到轮换相位转动电机的目的。
问题:这个和我上一个用三极管驱动5线4相步进电机的就有点象了,这个需要续流二极管吗?
第二张图应该是4线2相步进电机了,经过查阅也能勉强看懂了,前面那个三角和那个带圈的三角怎么称呼?(网上查带圈的好像叫倒相放大器,那么三角就是放大器?)元件方面的基础确实差到家了。。。
问题同第一张图,这个因为是每次操作线圈的电流正相反相,也有不通的时候,需要不需要什么续流二极管?
总的问题就是,这两个电路完善吗?是作为示意图还是可以直接配元件用的?
求教,谢谢
