前言:在大家奋笔疾书做英语四级时,我却在泡在51hei论坛玩单片机,所以不必赞叹,每个人都有自己的长处的!
制作摇摇棒时我认为耐心是成功的关键!但做完光立方,才发现原来是小巫见大巫,所以想制作不想要清楚自己的工作量哟!
前几天我一个同学(大二女生——没有任何焊接及单片机基础,成功又做出来了一个,所以想做确实不能)——2013。5。29
1、工欲善其事必先利其器
工具:优质电烙铁(对焊接速度有很大影响) 、尖嘴钳(512个灯1024个脚都需要认真处理)、镊子、剥线钳;
2、材料
512个灯,但是你不能保证自己的焊接技术时应该多买点,买一包1000个一包也挺便宜的,以后还能留着用。
先来一段视频:
优质锡优质锡丝我用来两卷
导线一卷
大洞洞板一个(看想要制作成多大的,太大要两个)
开始制
先将512个灯的脚弯好,成下图的形状,负极是横着,正极折个弯竖着,因为我们要把一列的正极连着,一层的负极连着, 所以只能这样弯引脚。
还需要64个排孔用来插最后和洞洞板相连的灯脚了还有排座(用来插面包板线的)
形状
估计你看不清,没办法只好来个三视图,画的不好见谅!
这个弯灯脚我要说一说,我当时是每天晚上回寝室后就开始弯,每天弯到灯熄,然后拿台灯照着,继续弯,直到打瞌睡才停, 所以又部分弯的不好,造成最终不是非常美观,大家吸取教训吧! 一个花了三四天晚上,所以前期工作已经很折磨人耐心了, 但想想做出来的效果,相信你又有坚持的信心了!
然后就是把点排成线,线排成面,面排成体了!如果想制作快有美观,必须使用8*8的模板
这样可以使点成功的摆成线 ,线摆成面线是8个灯的负极连的,还有每连完一条线,就用电池测一测也没有连错或灯烧坏的, 等连成面就不好拆了,我就要一个灯的正负极连反了,还好检查及时,没有花多大功夫解决。
用正极把线连成面就成了8*8的面了
把每一面的正极引脚都插在排孔中,如下图,每一面
然后用每一面灯脚的负极引脚把面连起来,没有点亮效果已经很震撼了!
主体弄好之后就是连线了!
最好是先用面包板线连起来,看达到预期的效果没有,因为线是在是太多了,如果直接连有问题都不好找,看看下面用面包 板做的吧!
这还是没有和主体相连呢!
其中用来一个好单片机STC12C5A60S2(用来整体控制)和八个74HC573(每一个控制八个灯的正极)还有1个ULN2803(用
