查看: 4311|回复: 17
请教一下C语言i++;有没有办法让他停下来?
ID:103131 发表于 2021-4-30 18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不停地加,我想让他加到4停下来,可是一直停不下来,一直加到1400多?   我想加到一定的数值停下来
unsigned int  work(void)
        unsigned int  fuck;
          if(num2 == 40)
                num2 = 0;
           fuck++;
        ZERO_MODE(fuck);
        if(fuck == 0)
                        LED1 = 0;
    else if(fuck == 1)
                  LED1 = 1;
        else if(fuck == 2)
                  LED1 = 0;
        else if(fuck == 3)
                LED1 = 1;
         else if(fuck == 4)
                   fuck = 4;
                     LED1 = 0;
ID:883167 发表于 2021-4-30 21:00 | 只看该作者
然后循环后面加一个条件判断,比如加到4后,然后手动让 它置零就可以了。。
ID:88256 发表于 2021-4-30 21:18 | 只看该作者
肯定可以停得下来。
程序不完整,不好说什么,你怎么知道加到了1400多?num2又是做什么用的?
i++后加个判断的语句,类似前面的,加到一定数值重新加起,或者跳出循环结束i++
if(num2 == 40)
                num2 = 0;
           fuck++;
ID:213173 发表于 2021-4-30 21:18 | 只看该作者
fuck=++fuck % 5;
ID:47286 发表于 2021-4-30 23:16 | 只看该作者
if(num2 == 40)
    num2 = 0;
    fuck++;
    if(fuck==4)
         fuck=0;
ID:889094 发表于 2021-5-1 00:24 来自触屏版 | 只看该作者
不想让它继续+就让if不成立就行了
ID:414556 发表于 2021-5-1 22:32 | 只看该作者
if(num2 == 40)
                num2 = 0;
           fuck++;
        ZERO_MODE(fuck);//这不是没打算让它停么
        if(fuck == 0)
ID:900082 发表于 2021-5-2 12:03 来自触屏版 | 只看该作者
这个程序就是让LED闪2下吗??
ID:702461 发表于 2021-5-2 18:53 | 只看该作者
加条件小于四就可以
ID:103131 发表于 2021-5-4 07:40 | 只看该作者
dzbj 发表于 2021-4-30 23:16
if(num2 == 40)
    num2 = 0;
用这个也同样停不下来,仍然跑
ID:348041 发表于 2021-5-4 08:23 | 只看该作者
把int 改成char试试
ID:861260 发表于 2021-5-4 10:10 | 只看该作者
if(num2 == 40)
    num2 = 0;
换成大于等于效果更好
ID:77840 发表于 2021-5-4 10:48 | 只看该作者
把
if(num2 == 40)
                num2 = 0;
           fuck++;
改成下面这样
  if(num2 == 40)
                num2 = 0;
          if(fuck<4)
           fuck++;
加入此时fuck值为3,小于4,它就自加一变成4,下一个循环时fuck值为4是等于4的,所以不执行下面的fuck自加一语句
ID:484491 发表于 2021-5-4 13:31 | 只看该作者
goldbirderman 发表于 2021-5-4 07:40
用这个也同样停不下来,仍然跑
用这个是停不下来的,你想让fuck加到4停下来,就要在程序的最后的把
else if(fuck==4)
{        fuck=4;      LED1=0;}
改成
else if(fuck==4)
{        LED1=0;
      while(1);这里进入死循环,fuck一直等于4
这个是整个程序只运行一遍
如果改成这个
else if(fuck==4)
{        fuck=0;      LED1=0;
fuck就会在0,1,2,3,4内循环
ID:894154 发表于 2021-5-4 13:51 | 只看该作者
难道不是这样吗
         else if(fuck == 4)
                   fuck = 0;
                     LED1 = 0;
ID:103131 发表于 2021-5-4 14:39 | 只看该作者
面具下的狼性 发表于 2021-5-4 10:48
把
if(num2 == 40)
谢谢大家
ID:884042 发表于 2021-5-4 14:43 | 只看该作者
有个简单方法:
unsigned char i;
    for(i=0;i<4;i++)
   while()
ID:915536 发表于 2021-5-4 15:39 | 只看该作者
只要IF条件不满足, 就会停下来啊.
