元件清单:
Comment Designator LibRef
蜂鸣器 BUUZER BUZZER
电解电容 C1 10uF
电解电容 C2 220uF
瓷片电容 C3, C4 18pF
电解电容 C5 470uF
瓷片电容 C6 104
排针 DC 5V Header 2
触点开关 JIA, JIAN,RESET SW-PB
液晶 LCD1602 LCD1602
发光二极管 LED1, POWER SI3317-H
灰尘传感器 PM1 GP2Y1010AU
温湿度传感器 U3 dht11
三极管 Q1 S8550
排阻 R1 4.7K
电阻 R2, R4, R5, R6 2K
电阻 R10 150
电阻 R3 10K
自锁开关 SW1 SW-SPDT
单片机座 U1 DIP-40
单片机 U1 STC89C52
A/D模数转换芯片 U2 ADC0832
晶振 Y1 11.0592M
制作出来的实物图如下:
仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)由于Proteus里面没有pm2.5模块的库 所以用的一个可变电阻来代替
- #include"LCD1602.h" //添加LCD1602头文件
- #include"dht11.h" //添加DHT11头文件
- #include"adc0832.h"
- #include<math.h>
- sbit BUZZER = P1^3; //蜂鸣器驱动端口==P1^3
- sbit Reduc = P3^2; //按键键输入端口==P1^7
- sbit Add = P3^3; //按键加输入端口==P3^1
- sbit Mode = P3^4; //按键加输入端口==P3^1
- sbit LED1=P2^0;
- sbit LED2=P2^1;
- uchar Rx_buf[4],Rxnum=0;
- uchar T1L=15,T1H=35,R1L=30,R1H=80;
- void InitUART(void) //这是串口的基本配置,配置他的波特率是9600.这些参数都是标准的。
- TMOD = 0x20;
- SCON = 0x50;
- TH1 = 0xFD;
- TL1 = TH1;
- PCON = 0x00;
- EA = 1;
- ES = 1;
- TR1 = 1;
- * UART 发送一字节
- void UART_send_byte(char dat)
- SBUF = dat;
- while (TI == 0);
- TI = 0;
- * UART 发送字符串
- void UART_send_string(unsigned char *buf)
- while (*buf != '\0')
- UART_send_byte(*buf++);
- ** 函数名称 : void main(void)
- ** 函数功能 : 主函数
- ** 输 入 : 无
- ** 输 出 : 无
- ** 说 明 :
- void main(void)
- double PM,pm1,pm2;
- int PMVAL=0,HPM=200,PM_count=0,pm1_count=0;
- uchar T1_data=0,R1_data=0,T2_data=0,R2_data=0;//温度、湿度变量
- uchar shezhi_flag=1,Mode_flag=1,n=1;//设置变量
- uchar bueezr_flag=0,count=0,buzzer_time=9;//蜂鸣器报警变量
- uint Mode_count=0;
- uchar disp[16] ={"PM2.5:0000ug/m3 "};
- uchar disp1[16]= {"T :00C RH:00%"};
- uchar Tx_Buf[15];
- InitUART(); //初始化串口
- LCD_Init();
- WriteChar(1,0,16,disp); //在第一行显示‘内容’
- WriteChar(2,0,16,disp1); //在第二行显示‘内容’
- while(1)
- T1_data=Read_TRH(0,0);//温度
- disp1[3]=T1_data/10+0x30;//十位
- disp1[4]=T1_data%10+0x30;//个位
- R1_data=Read_TRH(1,0);//湿度
- disp1[13]=R1_data/10+0x30;//十位
- disp1[14]=R1_data%10+0x30;//个位
- pm1+=read_data(1);
- if(++PM_count>=20)
- PM_count=0;
- pm1=pm1/20;
- pm2+=pm1;
- pm1=0;
- if(++pm1_count>=5)
- pm1_count=0;
- PM=pm2/5;
- PM=PM*50/255;
- PM-=4;
- PM/=5;
- PM*=1000;
- PMVAL=PM;
- PMVAL+=235; PMVAL=PMVAL/9;
- if(PMVAL>=9999)PMVAL=9999;
- WriteCOMDATA(0x86,0);
- if(PMVAL<0)//PMVAL=0;
- {WriteCOMDATA(0+0x30,1);PMVAL=abs(PMVAL);}
- else WriteCOMDATA(PMVAL/1000+0x30,1);
- WriteCOMDATA(PMVAL/100%10+0x30,1);
- WriteCOMDATA(PMVAL/10%10+0x30,1);
- WriteCOMDATA(PMVAL%10+0x30,1);
- PM=pm1=pm2=0;
- /*调用报警函数,温湿度是否在设定范围内*/
- //温度值与报警值比较
- if(T1_data<T1L)
- bueezr_flag=1;//报警标志位置1
- else if(T1_data>T1H)
- //湿度值与报警值比较
- if(R1_data<R1L)
- else if(R1_data>R1H)
- //PM值与报警值比较
- if(PMVAL>HPM)
- bueezr_flag=1;
- if(T1_data>T1L&&T1_data<T1H && R1_data>R1L&&R1_data<R1H && PMVAL<HPM)
- bueezr_flag=0;
- BUZZER=1;
- /*******蜂鸣器报警********/
- count++;if(count>buzzer_time*10)count=buzzer_time+1;
- if(count%buzzer_time==0 && bueezr_flag)
- BUZZER=~BUZZER;//蜂鸣器取反 发出声音提示
- /*******Mode键设置报警参数********/
- if(Mode==0 && Mode_flag)
- WriteCOMDATA(0x0F,0);//LCD显示光标
- Delay(100);
- if(Mode==0)
- BUZZER=1;
- bueezr_flag=0;
- Mode_flag=0;
- shezhi_flag=1;
- n=1;
- while(1)
- switch(shezhi_flag)
- case 1:
- if(n)
- n=0;
- WriteChar(1,0,16,"T1L:00C T1H:00C");//在第一行显示内容
- WriteChar(2,0,16,"R1L:00% R1H:00%");//在第二行显示内容
- WriteCOMDATA(0x8D,0);WriteCOMDATA(T1H/10+0x30,1);
- WriteCOMDATA(0x8E,0);WriteCOMDATA(T1H%10+0x30,1);
- WriteCOMDATA(0xC4,0);WriteCOMDATA(R1L/10+0x30,1);
- WriteCOMDATA(0xC5,0);WriteCOMDATA(R1L%10+0x30,1);
- WriteCOMDATA(0xCD,0);WriteCOMDATA(R1H/10+0x30,1);
- WriteCOMDATA(0xCE,0);WriteCOMDATA(R1H%10+0x30,1);
- WriteCOMDATA(0x84,0);WriteCOMDATA(T1L/10+0x30,1);
- WriteCOMDATA(0x85,0);WriteCOMDATA(T1L%10+0x30,1);
- break;
- case 2:
- break;
- case 3:
- break;
- case 4:
- break;
- case 5:
- if(n)
- n=0;
- WriteChar(1,0,16," PM2.5 SET ");//在第一行显示内容
- WriteChar(2,0,16,"HPM2.5: ug/m3");//在第二行显示内容
- WriteCOMDATA(0xC7,0);
- WriteCOMDATA(HPM/1000+0x30,1);
- WriteCOMDATA(HPM/100%10+0x30,1);
- WriteCOMDATA(HPM/10%10+0x30,1);
- WriteCOMDATA(HPM%10+0x30,1);
- WriteCOMDATA(0xCA,0);
- break;
- Delay(200);
- //加
- if(Reduc==0)
- Delay(200);
- //while(Reduc==0);
- case 1:T1L+=1;break;
- case 2:T1H+=1;break;
- case 3:R1L+=1;break;
- case 4:R1H+=1;break;
- case 5:HPM+=1;break;
- //减
- if(Add==0)
- Delay(200);
- //while(Add==0);
- case 1:T1L-=1;break;
- case 2:T1H-=1;break;
- case 3:R1L-=1;break;
- case 4:R1H-=1;break;
- case 5:HPM-=1;break;
- //短按切换设置项目 长按退出设置页面
- if(Mode==0)
- Delay(300);
- while(Mode==0)
- Delay(300);
- Mode_count++;
- if(Mode_count>6)
- WriteChar(1,0,16,"PM2.5:0000ug/m3 ");//在第一行显示内容
- WriteChar(2,0,16,disp1); //在第二行显示内容
- if(Mode_count>6)
- Mode_count=0;shezhi_flag=0;
- //当下限值大于上限值时,蜂鸣器鸣叫1S提示,参数设置有误
- if(T1L>T1H || R1L>R1H)
- BUZZER=0;Delay(1000);BUZZER=1;
- //否则退出设置页面,返回主页面
- else
基于51单片机空气质量检测设计全套资料(仿真+原理图+PCB+源码).7z
(6.24 MB, 下载次数: 322)
