查看: 1982|回复: 0
外置MOS升压芯片FP5139 升压输出12V/3A
ID:847802 发表于 2021-5-13 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FP5139是一顆非同步 DC-DC 升压转换器,通过图腾柱(Totem Pole)输出PWM
信号来推动NMOS 实现升压转换,0.5V 精准参考电压,可编程的软启动和短路保护,85%最大
占空比。
封装为TSSOP-8(FP5139)
应用:移动电源,蓝牙音响,K 歌宝,电子烟,大功率应急电源便携式产品等
特征:
1. 输入电压 2 V~15V
2. 反馈电压 0.5V±2%
3.
最大 PWM Duty Cycle 限制:85%
4.
静态功耗关断电流:小于 1uA
5.
可调工作频率,50KHz~1MHz
6.
欠压锁存,软启动,短路保护
注:最大占空比 85%,根据 mos 管选型
可实现更大功率,如 100W,200W
