查看: 5038|回复: 8
拆了一个平衡车电池,10个18650电池串联,输出36-42v 求分析这个板子的作用?
ID:889094 发表于 2021-5-20 16:28 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
串联结构里面的电路板的作用是什么?能够通过板子照片看出什么东西吗?求教
ID:723547 发表于 2021-5-20 17:36 | 只看该作者
电机驱动
ID:824490 发表于 2021-5-20 17:52 | 只看该作者
平衡充?
ID:451718 发表于 2021-5-20 17:59 | 只看该作者
电池电压检测+保护。 防止某一节电池过冲或者过放。
ID:883167 发表于 2021-5-20 18:10 | 只看该作者
这是电池管理芯片,充电平衡用的,防止某个电池过充过放。
ID:924605 发表于 2021-5-20 19:32 | 只看该作者
这个是10串的电池保护板。当电池出现过充,过放,过流,短路等异常时,关断充放电回路,保证电芯安全。
ID:180919 发表于 2021-5-20 23:58 | 只看该作者
这是10节18650电池保护板
ID:889094 发表于 2021-5-21 09:06 来自触屏版 | 只看该作者
应该是保护板吧,因为平衡车电池坏了,充不进电才拆的,拆出10节电池,拆完后单节测量只有一节电压在3v以上,3节直接为0,其余在0到3v中间。然后挨个看着充电,并在几分钟内用手试电池温度,其中3节电池充电迅速升温,并且电压不升,判断是真的坏了,还有几节升温又升电压,升温快的也判断作废,升温慢的准备再试试看能不能抢救,因为个别电池可能是内部短路,升温太快,到后面直接把充电用的细线烧坏了,是个危险的测试,类似测试一定要边测试充电边判断温度,我是开始几秒10几秒一直用手试电池温度,确定升温不快了再一两分钟摸一次,最终会抢救回几节电池还没弄完。。。。
