查看: 2460|回复: 6
继电器触点保护阻容怎么选择
ID:737063 发表于 2021-5-24 13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般用继电器控制220交流电机及24v直流电机求指导
ID:752974 发表于 2021-5-25 08:32 | 只看该作者
对于交流,经验值,电阻120R左右,注意功率;电容104,注意耐压。直流,反并二极管,注意电流及耐压。
ID:926824 发表于 2021-5-25 09:22 | 只看该作者
需要注意继电器的额定电压和电流,一般继电器需要的电流150MA以内可以考虑用三极管,超过150MA电流推荐用MOS管控制,并且继电器需要一个反向二极管来放掉继电器的反向冲击电压。
ID:373388 发表于 2021-5-25 09:32 | 只看该作者
触点保护阻容,电阻50-120欧姆, 电容102-104  / 我一般选择电阻120欧姆,电容102的阻容模块
ID:737063 发表于 2021-5-25 10:58 | 只看该作者
电阻功率应该选多大的 ?对与需要正反转的并二极管不合适吧?
ID:737063 发表于 2021-5-25 11:02 | 只看该作者
大佬们有没有非经验值得方案 ,就是那种可以讲清楚原理的
ID:926920 发表于 2021-5-25 11:29 | 只看该作者
