查看: 2285|回复: 10
关于电流电压校准方案
ID:716656 发表于 2021-6-4 13:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在研发一款电阻测试系统,恒流源给到被测物,ad转换,并且恒流源经高精度电阻的值被单片机通过另一个ad进行采集,形成了闭。现在有个问题,就是adc24位、dac16位,位数已经很高了,但是设计方案要提到对这套系统电压恒流源的检测,校准,精度控制。大家有这方面的的方案么?(做为定期对系统电流电压的校准使用)
ID:398094 发表于 2021-6-4 15:12 | 只看该作者
校准可以使用高精度的已知的校准电阻,测量已知电阻去校准电流。
ID:716656 发表于 2021-6-4 15:15 | 只看该作者
我的此时系统已经用这个方法实现了闭环控制,所以需要另一种高精度的测试手段
ID:883031 发表于 2021-6-4 15:58 | 只看该作者
试试先存储一个标准值,用作基准值,后期采集到的值和该值进行比较,相当于一个比较器,根据比较的结果进行调节控制。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:716656 发表于 2021-6-4 16:25 | 只看该作者
想找到能够评估恒流源电路、adc转换电路有效性的方案和设备
ID:883242 发表于 2021-6-4 16:32 | 只看该作者
这种东西就没见过自制仪器的,都是用34401A这样的万用表搭ATE(Automatic Test Equipment),万用表有计量合格证,你的ATE出来的结论才有严肃性。
参与人数 2黑币 +35 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
压着我头发啦 + 15 方案定了使用安捷伦的数字万用表抓取图像,.
ID:475858 发表于 2021-6-4 16:55 | 只看该作者
这个和硬件电路也有关系,不是说AD精度越高越好
ID:716656 发表于 2021-6-4 17:17 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2021-6-4 16:32
这种东西就没见过自制仪器的,都是用34401A这样的万用表搭ATE(Automatic Test Equipment),万用表有计量 ...
兄弟,我感觉你说的跟我需要的很接近,您那有手册、资料之类的东西么?我也上网找找
ID:883242 发表于 2021-6-4 18:19 | 只看该作者
ATE都是定制的,没有通用电路。
ID:401564 发表于 2021-6-5 11:45 | 只看该作者
所谓多少位的ADC和DAC只是分辨率,又不是精度,精度很大程度是取决于参考电压的
如果参考电压是内置的,那后期就没有什么调节的了
如果是外置的参考电压,后期校准可以增加参考电压误差这一项
一般来说,校准是有一个标准的,这个标准可以是一个已经测量好的高精度电阻,然后校准时用测量电路测量和这个电阻进行比较
也可以是数字万用表,两个测量值进行对比,一般是泰克或者安捷伦,低端点的用福禄克,但一定是要有校准合格证的,就是那绿绿的标签,每个少都是有备案,大公司就认这个
ID:716656 发表于 2021-6-5 13:21 | 只看该作者
如果参考电压是内置的,那后 ...
使用多位的原因是,需要在短时间测出电阻的温度变化,所以不管是精度,还是速度只有选高位数的才能满足要求。相对的也没法找标准件这种方法,因为国内能测量的方案实例不是很多,所以要研发一套。。。。现在我选择了是德家的34470A来测试。。。。。。谢谢你,学到了很多!
