很奇怪 , 只是把变量名”h“改成了"l",程序运行就正常了, 到底问题在哪呢 编程器换了 CPU 也换过了还是同样的现象 变量为名为"l"正常运行时最左面两个数码管到23后清零 变量名改成“h”十位始终为零 个位到9就清零 下面程序里面标注了 “奇怪的地方“如果有开发板可以下载试一下 到底是为什么呢 难道是KEIL 或单片机的BUG吗?- #include "reg52.h"
- typedef unsigned int u16;
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- u8 code smgduan[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x40};//显示0~F的值
- u8 time[6];
- u8 s,m,l;
- //u8 s,m,h; //奇怪的地方!!!!!!!
- u16 i=0,k=0;
- sbit led=P2^0; //定义P20口是led
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
- P0=smgduan[time[i]];//发送段码
- delay(100); //间隔一段时间扫描
- P0=0x00;//消隐
- * 函 数 名 : Timer0Init
- * 函数功能 : 定时器0初始化
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Timer0Init()
- TMOD|=0X01;//选择为定时器0模式,工作方式1,仅用TR0打开启动。
- TH0=0XFC; //给定时器赋初值,定时1ms
- TL0=0X18;
- ET0=1;//打开定时器0中断允许
- EA=1;//打开总中断
- TR0=1;//打开定时器
- * 函 数 名 : main
- * 函数功能 : 主函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void main()
- Timer0Init(); //定时器0初始化
- while(1)
- if(s>59)
- m++;
- s=0;
- if(m>59)
- l++;
- m=0;
- if(l>23)
- l=0;
- if(m>59) //奇怪的地方!!!!!!!
- h++;
- m=0;
- if(h>23)
- h=0;
- time[0]=s%10;
- time[1]=s/10%6;
- time[2]=10;
- time[3]=m%10;
- time[4]=m/10%6;
- time[5]=10;
- time[6]=l%10;
- time[7]=l/10%10;
- // time[6]=h%10; //奇怪的地方!!!!!!
- // time[7]=h/10%10;
- DigDisplay();
- * 函 数 名 : void Timer0() interrupt 1
- * 函数功能 : 定时器0中断函数
- * 输 入 : 无
- * 输 出 : 无
- void Timer0() interrupt 1
- TL0=0X18;
- k++;
- if(k==1)
- k=0;
- s++;
- led=!led;
