查看: 2049|回复: 1
Proteus仿真LM35和TC7107做数字温度计Power Supply is outside specified range
ID:934317 发表于 2021-6-8 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么会出现这样的错误?Power Supply'(400mV) is outside specified range 3.5V-30v
用LM35做温度传感器,它是电压输出型,将信号直接送到TC7107的信号输入端口,然后直接驱动数码管显示温度,电源5V已经好了,但系统说LM35是400mV,找了好久也没有找到错误,求大家帮忙看看,谢谢啦!
ID:934317 发表于 2021-6-9 08:22 | 显示全部楼层
经过我的修改,TC7107的32脚已经和30脚、35脚连接了,POWER SUPPLY已经由400mV变成3V,但还是没有在范围内
