本案例使用的是新唐M451的SPI1驱动W25M02的.- //W25 IC复位
- void SpiFlash_Rest(void)
- unsigned int au32SourceData;
- unsigned int au32DestinationData;
- SPI_SET_SS_LOW(SPI1);
- //有些地方使用了 16 24 32 位模式 所以这里会重新设置一遍
- SPI_SET_DATA_WIDTH(SPI1, 8);//设置SPI为8位模式
- au32SourceData = 0xFF;//复位指令
- SPI_WRITE_TX(SPI1, au32SourceData);while(SPI_IS_BUSY(SPI1));
- SPI_SET_SS_HIGH(SPI1);sys_delayms(2);
- //选择模具 IChange == 0 或 1
- void SpiFlash_IC_Change(u8 IChange)
- //选择模具指令 选择W25M02GV内的两片W25N01GV中的其中一片 然后进行操作
- au32SourceData = 0xC2;
- au32SourceData = IChange;
- //读取IC ID值 一共24位
- unsigned int SpiFlash_ReadMidDid(void)
- au32SourceData = 0x9F;//读取ID指令 9F 00
- au32SourceData = 0x0;
- //如果不想更改SPI设置 也可以拆成3个8位来操作
- SPI_SET_DATA_WIDTH(SPI1, 24);//设置SPI为24位模式
- I2S_CLR_RX_FIFO(SPI1);//清除SPI缓存
- // 接收
- //导出SPI缓存数据
- au32DestinationData = SPI_READ_RX(SPI1);
- return (au32DestinationData & 0xffffff);
- //写寄存器1
- void SpiFlash_WriteStatusReg1(u8 SRData)
- { unsigned int au32SourceData;
- au32SourceData = 0x01;//写寄存器1指令: 01 A0
- au32SourceData = 0xA0;
- au32SourceData = SRData;;//写寄存器1:数据
- //写状态寄存器2
- void SpiFlash_WriteStatusReg2(u8 SRData)
- au32SourceData = 0x01;//写寄存器2指令: 01 B0
- au32SourceData = 0xB0;
- au32SourceData = SRData;//写寄存器2:数据
- //读寄存器1
- unsigned int SpiFlash_ReadStatusReg1(void)
- au32SourceData = 0x05;//读寄存器1指令: 05 A0
- au32SourceData = 0X0;
- au32DestinationData = SPI_READ_RX(SPI1);//导致寄存器1数据
- return (au32DestinationData & 0xFF);
- //读寄存器2
- unsigned int SpiFlash_ReadStatusReg2(void)
- SPI_SET_SS_LOW(SPI1); SPI_SET_DATA_WIDTH(SPI1, 8);
- au32SourceData = 0x05;//读寄存器2指令: 05 B0
- //读寄存器3
- unsigned int SpiFlash_ReadStatusReg3(void)
- au32SourceData = 0x05;//读寄存器2指令: 05 C0
- au32SourceData = 0xC0;
- //等待ic空闲
- void SpiFlash_WaitReady(void)
- unsigned int ReturnValue;
- do
- { ReturnValue = SpiFlash_ReadStatusReg3();
- ReturnValue = ReturnValue & 1;
- }while(ReturnValue != 0);
- //判断是否正在写入IC
- void SpiFlash_WaitWEL_1(void)
- do
- ReturnValue = ReturnValue | 0XFD;
- }while(ReturnValue != 0XFF);
- //擦除一块数据 64页 :64*2048=128k 字节
- void SpiFlash_PageErase(u32 StartAddress)
- au32SourceData = 0x06;//写启用指令 06
- SpiFlash_WaitReady();//等闲
- SpiFlash_WaitWEL_1();
- au32SourceData = 0xD8;//擦除块 指令 D8 00
- SPI_SET_DATA_WIDTH(SPI1, 16);
- //改块64页中任意一页地址
- au32SourceData=ADDR_Row_PA15_PA0(StartAddress);
- //擦除功能函数
- void SpiFlash_ChipErase(u32 StartAddress)
- SpiFlash_PageErase(StartAddress);
- W25M_STR3=SpiFlash_ReadStatusReg3();//判断是否成功
- if(W25M_STR3 & 0x04)//擦除失败
- //printf("\r\nErase_Error\r\n");
- //写入数据功能函数
- //StartAddress1 12~27位: 页地址
- //StartAddress1 0~11位:页内数据位置
- //ByteCount字节个数
- void SpiFlash_WriteData(u8 *DataBuffer, u32 StartAddress1, unsigned int ByteCount)
- u32 au32SourceData;
- unsigned int Counter;
- au32SourceData = 0x02;//数据写入IC缓冲区指令 02
- SPI_SET_DATA_WIDTH(SPI1, 16); au32SourceData=StartAddress1;
- au32SourceData = (u16)(au32SourceData&0x7ff);//页内位置
- for(Counter = 0; Counter < ByteCount; Counter++)//数据写入IC换冲执行过程
- au32SourceData = DataBuffer[Counter];
- au32SourceData = 0x10;//换冲导入存储区指令 10 00
- au32SourceData=StartAddress1;
- au32SourceData = (u16)(au32SourceData>>12);//页地址
- if(W25M_STR3 & 0x08)//写入失败
- //printf("\r\nWrite_Error\r\n");
- //一页数据导出到IC缓冲区
- void SpiFlash_LoadData(u32 StartAddress1)
- au32SourceData = 0x13;//页数据读取到缓存指令 13 00
- au32SourceData=(u16)(StartAddress1>>12);//页地址
- sys_delayms(2);
- //读出数据功能函数
- //ByteCount字节个数void SpiFlash_ReadData(u8 *DataBuffer, u32 StartAddress1, unsigned int ByteCount)
- SpiFlash_LoadData(StartAddress1);
- if(W25M_STR3 & 0x20)//读取失败
- //printf("\r\nRead_Load_Error\r\n");
- //UART1_PUTS(":读取失败\r\n");
- au32SourceData = 0x03;//读取IC缓冲区数据指令 03
- I2S_CLR_RX_FIFO(SPI1);//清空SPI缓冲区 准备接收IC缓冲区数据
- DataBuffer[Counter] = (u8) au32DestinationData;
- //以下是工程函数的案例
- #defineW25PAGE(n)( 4096 * n )
- //0 <= n < { 1024(块)*64(页)}
- //注意:擦除操作时是擦除整块 SpiFlash_ChipErase(W25PAGE(n))
- //拿第一块为例:n=0或n=63都是擦除第一块64个页的存储区
- //参数写0并保存
- void W25M_write_0(void)
- u16 i=0;
- for(i=0;i<2048;i++)
- {W25M_temp[i]=0;}
- SpiFlash_ChipErase(W25PAGE(0));SpiFlash_WriteData(W25M_temp, W25PAGE(0),2048);
- //保存工程参数
- void W25M_write_GongChen(void)
- SpiFlash_WriteData(W25M_temp, W25PAGE(0),500);
- //读取工程参数
- void W25M_read_GongChen(void)
- SpiFlash_ReadData(W25M_temp,W25PAGE(0),500);
