查看: 1720|回复: 2
基于stm32的can总线传输DHT11数据
ID:743843 发表于 2021-6-12 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
##  这个是ZET6的芯片测试,C8T6只需要把can通讯移植上去
//界面功能的选择
__IO uint32_t flag = 0;                 //用于标志是否接收到数据,在中断函数中赋值
CanTxMsg TxMessage;                             //发送缓冲区
CanRxMsg RxMessage;                                 //接收缓冲区
DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;
/// 不精确的延时
static void can_delay(__IO u32 nCount)
        for(; nCount != 0; nCount--);
/*  设置邮箱发送数据 */
void CAN_SetMsg(CanTxMsg *TxMessage)
  //TxMessage.StdId=0x00;
  TxMessage->ExtId=0x1314;                                         //使用的扩展ID
  TxMessage->IDE=CAN_ID_EXT;                                         //扩展模式
  TxMessage->RTR=CAN_RTR_DATA;                                 //发送的是数据
  TxMessage->DLC=8;                                                         //数据长度为8字节
//        /*设置要发送的数据0-7*/
    TxMessage->Data[0] = DHT11_Data.temp_int;
    TxMessage->Data[1] = DHT11_Data.temp_deci;
    TxMessage->Data[2] = DHT11_Data.humi_int;
    TxMessage->Data[3] = DHT11_Data.humi_deci;
    TxMessage->Data[4] = DHT11_Data.check_sum;
    TxMessage->Data[5] = 1;
    TxMessage->Data[6] = 1;
    TxMessage->Data[7] = 1;
int main(void){
    OLED_Config();
    OLED_Init();
     /*初始化DTT11的引脚*/
        DHT11_Init ();
//    //按键
    EXTI_Key_Config();
    //ADC
//    ADCx_GPIO_Config();
//    //DS18B20
//    ds18b20_init();
    //can通讯
    CAN_Config();
    OLED_CS_YES;
         if( DHT11_Read_TempAndHumidity ( & DHT11_Data ) == SUCCESS)
            double t;
            double h;
            t=DHT11_Data.temp_int+DHT11_Data.temp_deci*0.1;
            h=DHT11_Data.humi_int+DHT11_Data.humi_deci*0.1;
            Dis_Float(0,0,t);
            Dis_Float(0,4,h);
            /*设置要发送的报文*/
            CAN_SetMsg(&TxMessage);
            /*把报文存储到发送邮箱,发送*/
            CAN_Transmit(CANx, &TxMessage);
            can_delay(10000);//等待发送完毕,可使用CAN_TransmitStatus查看状态
            CAN_DEBUG_ARRAY(TxMessage.Data,5);
         DHT11_Init ();
            double t;
            double h;
            Dis_Float(0,0,t);
            Dis_Float(0,4,h);
            /*设置要发送的报文*/
            /*把报文存储到发送邮箱,发送*/
                 Delay_ms(100);//建议不要低于这个数值
      if(flag==1)
            LED_GREEN;
                        CAN_DEBUG_ARRAY(RxMessage.Data,5);
    //欢迎界面
//    name();
ID:743843 发表于 2021-6-12 17:07 | 只看该作者
忘记添加附件了,有需要的可以call我
ID:1024562 发表于 2022-11-26 10:04 来自手机 | 只看该作者
herui123456 发表于 2021-6-12 17:07
忘记添加附件了,有需要的可以call我
求一个附件。。。。
