查看: 1968|回复: 0
基于stm32的OLED屏+按键中断+数据传输 +电压检测
ID:743843 发表于 2021-6-12 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 电压检测的转换(我使用的是AD的多通道转换)
  1. //电压转换显示
  2. void measurement_V_02(void){
  3.
  4.     while(1)
  5.         {
  6.     [qq]1727606470[/qq]       if(EXTI_GetITStatus(KEY1_EXTI_select)!=RESET)
  7.                 {
  8.                     mode_selection();
  9.                     delay500ms(1);
  10.                     break;
  11.                 }
  12.                 EXTI_ClearITPendingBit(KEY1_EXTI_select);
  13.             delay500ms(5);
  14.             OLED_WrCmd(0xAF); //开启显示
  15.             ADC_ConvertedValueLocal[3] =(float) ADC_ConvertedValue[3]/4096*3.3;
  16.             Dis_Float(5,1,ADC_ConvertedValueLocal[3]*6.452);
  17.         }
  18. }
  2 端口和ADC的初始化
  1. void ADCx_GPIO_Config(void)
  2. {
  3.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  4.     // 打开 ADC IO端口时钟
  5.     ADC_GPIO_APBxClock_FUN ( ADC_GPIO_CLK, ENABLE );
  6.     // 配置 ADC IO 引脚模式
  7.     GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ADC_PIN1|ADC_PIN2|ADC_PIN3|ADC_PIN4;
  8.     GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  9.     // 初始化 ADC IO
  10.     GPIO_Init(ADC_PORT, &GPIO_InitStructure);
  11.
  12.
  13.     DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  14.     ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
  15.     // 打开DMA时钟
  16.     RCC_AHBPeriphClockCmd(ADC_DMA_CLK, ENABLE);
  17.     // 打开ADC时钟
  18.     ADC_APBxClock_FUN ( ADC_CLK, ENABLE );
  19.     /* ------------------DMA模式配置---------------- */
  20.     // 复位DMA控制器
  21.     DMA_DeInit(ADC_DMA_CHANNEL);
  22.     // 配置 DMA 初始化结构体
  23.     // 外设基址为:ADC 数据寄存器地址
  24.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&( ADCx->DR ));
  25.     // 存储器地址
  26.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC_ConvertedValue;
  27.     // 数据源来自外设
  28.     DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  29.     // 缓冲区大小,应该等于数据目的地的大小
  30.     DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = NOFCHANEL;
  31.     // 外设寄存器只有一个,地址不用递增
  32.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  33.     // 存储器地址递增
  34.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  35.     // 外设数据大小为半字,即两个字节
  36.     DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize =
  37.         DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  38.     // 内存数据大小也为半字,跟外设数据大小相同
  39.     DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  40.     // 循环传输模式
  41.     DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
  42.     // DMA 传输通道优先级为高,当使用一个DMA通道时,优先级设置不影响
  43.     DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
  44.     // 禁止存储器到存储器模式,因为是从外设到存储器
  45.     DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  46.     // 初始化DMA
  47.     DMA_Init(ADC_DMA_CHANNEL, &DMA_InitStructure);
  48.     // 使能 DMA 通道
  49.     DMA_Cmd(ADC_DMA_CHANNEL , ENABLE);
  50.     /* ----------------ADC 模式配置--------------------- */
  51.     // 只使用一个ADC,属于单模式
  52.     ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
  53.     // 扫描模式
  54.     ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE ;
  55.     // 连续转换模式
  56.     ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  57.     // 不用外部触发转换,软件开启即可
  58.     ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
  59.     // 转换结果右对齐
  60.     ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  61.     // 转换通道个数
  62.     ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = NOFCHANEL;
  63.     // 初始化ADC
  64.     ADC_Init(ADCx, &ADC_InitStructure);
  65.     // 配置ADC时钟N狿CLK2的8分频,即9MHz
  66.     RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div8);
  67.     // 配置ADC 通道的转换顺序和采样时间
  68.     ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_CHANNEL1, 1,
  69.                             ADC_SampleTime_55Cycles5);
  70.     ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_CHANNEL2, 2,
  71.                             ADC_SampleTime_55Cycles5);
  72.     ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_CHANNEL3, 3,
  73.                             ADC_SampleTime_55Cycles5);
  74.     ADC_RegularChannelConfig(ADCx, ADC_CHANNEL4, 4,
  75.                             ADC_SampleTime_55Cycles5);
  76.     // 使能ADC DMA 请求
  77.     ADC_DMACmd(ADCx, ENABLE);
  78.     // 开启ADC ,并开始转换
  79.     ADC_Cmd(ADCx, ENABLE);
  80.     // 初始化ADC 校准寄存器
  81.     ADC_ResetCalibration(ADCx);
  82.     // 等待校准寄存器初始化完成
  83.     while (ADC_GetResetCalibrationStatus(ADCx));
  84.     // ADC开始校准
  85.     ADC_StartCalibration(ADCx);
  86.     // 等待校准完成
  87.     while (ADC_GetCalibrationStatus(ADCx));
  88.     // 由于没有采用外部触发,所以使用软件触发ADC转换
  89.     ADC_SoftwareStartConvCmd(ADCx, ENABLE);
  90. }
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
