查看: 2232|回复: 3
stc8g单片机引脚配置问题
ID:808700 发表于 2021-6-21 09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100黑币
P1^0脚配置了高阻输入状态,但万用表测试端口一直是测得3.3V,这是怎么回事呢
ID:320306 发表于 2021-6-21 11:39 | 只看该作者
建议把配置代码传上来看下,是不是配置错了,理论上配置成高阻态应该是低电平。
ID:123289 发表于 2021-6-21 13:52 | 只看该作者
将你的表、芯片、IO口……,一起画个等效电路图,一切就明了了。
ID:934353 发表于 2021-6-22 15:47 | 只看该作者
这个引脚设置成高阻输入,并不代表它没有电压,将io口设置成高阻输入状态,这是只做输入口的,是为了防止端口的状态影响外部输入的电压,所以此时的电压是外部输入的,并不是单片机向外输出的电压,这个引脚的电平不稳定的,可能是高,也可能是低,随它接的电路有关
