查看: 1806|回复: 4
怎么把C语言数组改成移位,这是单片机节日流水灯程序
ID:935556 发表于 2021-6-22 10:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求用移位
要求:
按下k1流水灯开始自上而下
按下k2流水灯停止
按下k3流水灯熄
按下k4流水灯自下而上
代码如下
#include <reg52.h>
#define uchar unsigned char          //宏定义
#define uint unsigned int
sbit k1=P1^2;                  //位定义
sbit k2=P1^3;
sbit k3=P1^4;
sbit k4=P1^5;
uchar a=0;                //定义所需变量
uchar b;
uchar code table1[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};          //从上到下流水数组
uchar code table2[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};          //从下到上流水数组
void delay_ms(uint xms)                                //延时函数
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=113;j>0;j--);
void key_scan(uchar b)                                 //按键扫描
                if(b==1)                                                        //若K1按下
                        while(k2==1&&k3==1&&k4==1)
                                for(a=0;a<8;a++)                   //执行从上到下流水操作
                                        P0=table1[a];
                                        delay_ms(100);
                                a=0;
                if(b==2)                                                        //若K2按下
                        while(k1==1&&k3==1&&k4==1)
                        {        //P0全部输出高电平,关闭LED
                                P0=0xff;
                if(b==4)                                                        //若K4按下
                        while(k1==1&&k2==1&&k4==1)
                                for(a=0;a<8;a++)                        //执行从下到上流水操作
                                        P0=table2[a];
                                        delay_ms(100);
                                a=0;
                                 if(b==3)                                                        //若K3按下
                        while(k1==1&&k2==1&&k3==1)
                                        P0=table1[a];
                                        delay_ms(100);
                                a=0;
void main(void)        //主函数
        TMOD=0X01;        //定时器中断初始化
        TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
        while(1);
void T0_time() interrupt 1                                        //中断服务函数
        if(k1==0)b=1;
        if(k2==0)b=2;
        if(k3==0)b=3;
        if(k4==0)b=4;
        key_scan(b);
ID:739545 发表于 2021-6-22 13:25 | 只看该作者
是P0=a>>1这种移位表达么?
ID:123289 发表于 2021-6-22 13:35 | 只看该作者
访问存放数组的地方,取出数据,将之移位,再还回原处。
ID:935556 发表于 2021-6-22 14:43 | 只看该作者
lovezjf234 发表于 2021-6-22 13:25
是P0=a>>1这种移位表达么?
不是
要用temp和break
ID:942468 发表于 2021-6-22 14:50 | 只看该作者
访问存放数组的地方,取出数据
