查看: 2225|回复: 0
【MaixPy快速上手】开发板上电
ID:942298 发表于 2021-6-22 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
MaixPy 开发板上电
当我们拿到 MaixPy 开发板之后
1. 检查硬件
检查硬件是否有损坏, 以及摄像头和屏幕是否接好,排线千万不要接反了。
2. 连接硬件
连接 Type C 线, 一端电脑一端开发板
查看设备是否已经正确识别:
Windows 下可以打开设备管理器来查看
Linux 下可以通过 ls /dev/ttyUSB* 或者 ls /dev/ttyACM* 来查看, 如果没有可以 ls /dev 来找找,具体的设备名跟串口芯片和驱动有关
如果没有发现设备, 需要确认有没有装驱动以及接触是否良好
上电后, 如果是新出厂的开发板, 可能会显示红色背景,前景是简单的 MaixPy 介绍,包括官网地址,画面是静止的,需要通过接下来的编程让它改变。
3. 检查固件版本
使用串口终端打开串口,然后复位,看输出的版本信息,与github 或者 master 分支 的固件版本对比,根据当前版本情况考虑升级到最新版本
比如:
  1. <span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.75); font-family: &quot;Roboto Mono&quot;, &quot;Lucida Sans Typewriter&quot;, &quot;Lucida Console&quot;, monaco, Courrier, monospace; font-size: 14.45px; font-variant-ligatures: common-ligatures; white-space: pre; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.05);">[MaixPy] init end
  2. __  __              _____  __   __  _____   __     __
  3. |  \/  |     /\     |_   _| \ \ / / |  __ \  \ \   / /
  4. | \  / |    /  \      | |    \ V /  | |__) |  \ \_/ /
  5. | |\/| |   / /\ \     | |     > <   |  ___/    \   /
  6. | |  | |  / ____ \   _| |_   / . \  | |         | |
  7. |_|  |_| /_/    \_\ |_____| /_/ \_\ |_|         |_|
  8. Official Site : https://www.sipeed.com
  9. Wiki          : https://maixpy.sipeed.com
  10. MicroPython v0.5.0-12-g284ce83 on 2019-12-31; Sipeed_M1 with kendryte-k210
  11. Type "help()" for more information.</span>
查看版本号:
这里版本是 v0.5.0-12-g284ce83 也可以使用下面的代码查看版本
注: 固件可以从下载站 dl.sipeed.com 中获取
  1. import sys
  2. print(sys.implementation.version)
如果你在开发过程中遇到了问题, 也可以先尝试更新固件到最新版本
4. 执行代码
  • 打开串口终端后,按开发板的复位按钮就可以看到打印的开机信息了,会输出
  1. >>>
即在等待我们输入代码,如果没有这个符号,可能是有开机自动运行的程序正在运行,可以按Ctrl+C来取消正在运行的程序
  • 然后输入程序执行
  1. >>> print("hello world")
  2. hello world
  3. >>>
5. 粘贴执行多行代码
当我们有多行代码是从其它地方复制过来的,比如
  1. import os
  2. f = os.listdir()
  3. print(f)
  • 先复制好代码
  • 串口终端按 Ctrl+E
  • 粘贴代码
  • Ctrl+D(注意如果之前没有按 Ctrl+E 则是软件复位命令,MaixPy 会软复位),然后就可以看到所有代码执行了
  1. >>>
  2. paste mode; Ctrl-C to cancel, Ctrl-D to finish
  3. === import os
  4. === f = os.listdir()
  5. === print(f)
  6. ['boot.py','main.py', 'freq.conf']
  7. >>>
如果数据量比较大,串口可能丢失数据,会导致提示语法错误,可以多试几次
